Текущее время: 07 июн 2024, 10:41
valera_sh
Заголовок сообщения: aspire v-572g (la-b162p rev 1.0) PU401 Добавлено: 14 окт 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. В ноуте была PU401 в КЗ по В+. Аккум RTC разряжен. PU401 и батарейку часов заменил. КЗ по В+ пропало, по RTC КЗ нет. После подачи питания PU401 сильно разогревается. Напряжение на пятой ноге 2.7в. Сопротивление по 5 ноге относительно земли 55кОм. Где утечка, не понятно, ничего, не греется. Соединил пятые ноги у PU401 и PU402 (там она никак, не задействована) нагрев их значительно снизился до слегка теплого, плата включилась и стартанула. Собственно вопрос к гуру, где может быть повышенное потребление? В процехабе? Как долго оно проработает? PU1201 не распаяна.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
