Текущее время: 22 ноя 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:20
Проблема такая, индикатор зарядки батареи то горит то нет батарея то заряжается то нет.
Проверил схему заряда все основные напруги выдаёт.
менял батфет pq11, менял, обвязку проверял всё в норме, решил поменять чарджер так как на 11 ноге то 12,5v то 18 v (получается что когда горит индикатор зарядки на 11 ноге 12,5v
как только тухнет сразу 18v) соответственно на затворе pq11 тоже 18 v и так постоянно из-за чего может быть проблема не пойму ????ещё менял pr41.
 Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:20
Входные транзисторы живы? Где-то микротрещина может быть - смотри на предохранителе большом, который между чарджем и питанием.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:26
поменял входные мосфеты на 4407a, при подключении БП загорается и уже не тухнет индикатор заряда но как только начинаешь включать на заставке виндовс тухнет и система пишет замените батарею или не заряжается , батарею новую подкидывал всё так же.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:35
Пропадает напряжение на входе от БП или чарджер думает, что оно пропадает...
Более умного ничего не мог придумать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:30
Это мне подсказали))) Всё проверил всё исправно уже не знал куда думать .
Сейчас ситуация следующая, поменял обвязку чарджера заменил pd7,pc33,pc29 по совету на другом форуме перестал запускаться с кнопки хотя на ней 3,3v есть подключаю батарею запускается но батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:37
Еще один совет, даже два - используй знаки препинания и выкладывай результаты измерения на чарджере...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:20
Пропаяйте контакты PL4 и PR52. И какой чарджер сейчас установлен у вас?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:00
С начало пропаял, потом заменил, без изменений, стоит BQ25А
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:21
Измерения на чарджере когда на В+ есть 19В и измерения на чарджере когда на В+ напряжение АКБ приведите при подключенном СЗУ и АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:11
Замеры напряжений с подключённым акб на bq25
1) нога-10,17v
2)10,15v
3)19v
4)19v
5)3,3v
6)2,58v
7) 0v
8)3,3v
9)3,3v
10)0,80v
11)15,70v
12)9,67v
13)9,62v
14)0v
15)0v
16)5,99v
17)9.94 и постепенно растёт
18)10,40v
19)10,43v
20)19v
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд: ----------
ещё при подключённом БП без батареи,прыгает напряжение на кнопке включения от 2,3-3,1v.
---------- Добавлено спустя 45 минут 29 секунд: ----------
Начал смотреть напруги на шиме дежурки 3 и 5v прыгают,потому что,питание шима прыгает,то есть как и сказал siberian пропадает напряжение на входе от БП или чарджер думает, что оно пропадает, только где???не могу понять???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:03
Смотри C25 2200P_0402_50V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:21
ой жёстко ошибся, поставил p- канальные транзисторы за место n-канала!
Поставил 4466 плата стала включаться без батареи, при подключении батареи загорается индикатор заряда,
в винде идёт заряд(заряжается )но, сам чарджер и обвязка и транзисторы pq12 и 13 греются прилично это нормально????
---------- Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: ----------
Что-то я не могу найти по схеме этот кондёр???!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 09:47
Если аккумулятор заряжается, то транзисторы естественно греются, а вот про обвязку не понял - чему там греться?
Какой кондер и зачем его искать если ты своими очумелыми ручками впаял не то, что нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:43
спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire ( E1-531G) не заряжается батарея
[ На страницу: 1, 2 ]
aleksan1
35
13253
16 янв 2017, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (LA-7912P rev 1.0) 5-10 секунд заряжается
jasur09
09 сен 2016, 06:29
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
yustasal
34
11472
06 окт 2016, 15:51
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, stafford, Yandex [BOT] и гости: 99
