Текущее время: 23 май 2024, 13:20
tzvettt2003
Заголовок сообщения: aspire5560g (winstron JE50 SB 10338-1) при перезагрузки зависает Добавлено: 17 сен 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 16:29 Наличности на руках: 72.08
Сообщения: 39 Откуда: Tyumen
Ноутбук не выдавал картинку Для диагностики прогрели видео чип ( картинка появилась) Менять на новый чип (дорого ) не стали , сняли видеочип ,сняли резистор на питании шим ( питания видео) В биосе вкл на интегр. графику ( которая в процессоре) Ноутбук включается , ставиться ОС и при первой перезагрузке зависает ( индикация на лампочке ( обращение к ж/д) пропадает.) Выключаешь , потом включаешь продолжает доставлять пакеты , доходит опять до перезагрузки и опять зависает Биос прошивали ( 1 - на биос без видео ( брали здесь на форуме) - ситуация та же) прошил на другой - так же Менял проц Менял память Менял ж/д Отключал всё ( матрицу ,wi-fi, соединительный кабель LAN, кл-ву , аккум.,) без результатов Проблема в общем такая ( Что при первой и последующих перезагрузках виснет )
sip
Заголовок сообщения: Re: aspire5560g (winstron JE50 SB 10338-1) при перезагрузки зависает Добавлено: 17 сен 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
копипаст из темы на notebook1.ruфото kapannубрать питание с шима Вложение: 5560g3.jpg и передвинуть по резистору около мульта Вложение: 5560g2.jpg и юга Вложение: 5560g1.jpg
