Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:58
Всем привет!
Имеется ноут Acer E1-571 была проблема с запуском проца. Биос не помог, заменил EC (с донорной платы). Ноут перестал запускаться вообще, при подключении з/у загорается индикатор (не заряда), меняю на другой мульт (тоже с донора), такая же проблема.
Есть еще плата (рабочая, но глюк с зарядкой), перекинул мульт, первая плата заработала, т.е. проблема с мультом (думаю с его прошивкой).
Имеется программатор SVOD Prog, контроллер на плате KB9012 и проблема заключается в следующем - при попытке подключения контроллера, софт выдет ошибку 3.0.0, иногда 0.0.0.
Кто пользуется данным программатором, прошу помочь, кто сталкивался с данными ошибками?
В поддержку писал, но кроме как сказали что неправильно подключил, либо проблема с платой (одинаковых плат 3 штуки, из них одна рабочая, с неё не получается даже считать прошивку)
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:03
обычная ошибка, типа не видит мультиконтроллер
поскольку программатор и плата у вас, то советовать у монитора что-то сложно
шьет нормально, заковык нет - уж на этой плате точно
Клавиатурный модуль соединять с платой усб кабелем не длиннее 30 см
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 00:23
землю с программатора к плате дополнительно подключили?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:18
да, землю дополнительную подпаивал. Контроллер даже пробовал шить выпаенный, не определяет микросхему.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:59
gre6nik58 и что вы от этого форума хотите? Пишите в поддержку программатора и решайте проблему там.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb rev 2.0) проблема с мультиконтроллером
alekcey5303
26 апр 2018, 15:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-70 (La-B092P rew: 1.0) непонятки с мультиконтроллером
Bezil
13 окт 2018, 17:12
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
doncah9i
24 дек 2018, 12:27
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на любую материнскую плату с мультиконтроллером IT8772E
irkhak
2554
27 июн 2021, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
