Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 22:15
Пришел на ремонт ноутбук Acer V5-571G, перекопанный почти в трех мастерских, решил заменить плату. Нашел на авито за рубль нерабочую версию UMA, заменил чарджер, заработало, изображение появилось на HDMI. Но когда подключил шлейф матрицы, вместо изображения разноцветные полосы, начал нагреваться шлейф. Лишь потом в одном форуме прочитал что данная версия платы поддерживает только EDP матрицы, а LVDS не поддерживается. Действительно ли так и реально нет другого выхода чем искать другую плату или матрицу edp? На разъеме матрицы есть пин MODEL_ID_R, там по умолчанию напряжение 2.5В (положительное, означает режим EDP), при подключении шлейфа LVDS она заземляется, но толку все равно нету. И еще заметил, на 17 пине по схеме должна быть земля, а у меня 5В. Странно в общем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:23
У матриц edp и то что вы называете lvds принципиально разные способы передачи данных. Многие современные чипсеты выводят изо в eDp, но для использования старого типа матриц, специальные микросхемки кодируют сигнал вдля LVDS. Если это не предусмотренно на плате, вам проще продать вашу матрицу и купить необходимую вам. Ну и кабель lvds само собой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:15
1. Чё бы не написать, что плата Husk? Кто будет в этих 11309-4M 48.4TU05.04M разбираться?
2.
Сам теще такой ноут подогнал пару лет назад, вставлял 40-pin матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:46
Черномор
Ну не скажи, самый правильный способ разборок с Wistron это указывать PCB P/N ибо 11309-4M 11309-1 оба Husk но немного разные. А тех же DJ1 или Spears по паре штук как минимум и Project code у них одинаковые.
Camous
Схему смотрите, там всё нарисовано.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:18
2.
Тогда получается что по умолчанию всегда должна поддерживаться LVDS на данной платформе? Оно как я понял идет с хаба, у меня вместо изображения разноцветные полосы, подсветка есть, бук грузится. Тогда возможно у меня с хабом проблемы..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:54
Camous
Нет, всё зависит от установленных на конкретную плату деталей.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:09
Правильно прочитал. На этой матери видео растет с проца(eDP). Так что не мучай мать и не терроризируй форум а ищи другую матрицу и шлейф.. :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:41
Rublin
Для "читателей форумов" - смотрите лучше схемы.
Нужное место обвёл красным эллипсом.
Вложение:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:02
Хотел сказать, что именно эта ревизия платы распаяна под eDP и оптимальный вариант решения проблемы.
А так при наличии бордвью, на здоровье, на 49-ой странице схемы в принципе все расписано, как переделать в LVDS.
Только на самой доске нет никаких обозначений..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:44
Да, так и есть, у меня под рукой также лежит донор, который с дискреткой, так в нем переключение LVDS - EDP осуществляется простым перемещением страпа RN4908 на RN4907. А в UMA версии платы, по умолчанию стоит страп RN4907(edp), а посадочного места RN4908 просто нету
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:32
Camous
Вы наивный оптимист - нужно сделать поиск по схеме "eDp" и ВСЁ переделать.
11324-ХХ (Petra UMA) и 11309-4M (Husk/Petra) это различные схемы и есно часть узлов не совпадает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
3763
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
cop102
12 мар 2015, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
Elizar
3405
03 дек 2016, 16:38
Elizar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hits13, maksimthuk, Maxxht, metal61, pavelokit, RUSSTIC и гости: 60
