Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
Prochenok
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 18 ноя 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток. Помогите уважаемые мастера решить такую проблему: Ноутбук включается, потребление на ЛБП 800МА, картинки нет. На флешке питание есть, биос шился с офф сайта. Подкидывались проц, память, без результатно. С кнопки включается, если поддержать нажатой то выключается. Мультик тоже шил. Подскажите куда ещё глянуть, необходимую информацию и замеры предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 00:33 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Size писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Эти сигналы инверсные. Для старта они должны быть низкого уровня.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 11:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Ewwwgeny писал(а): Эти сигналы инверсные. Для старта они должны быть низкого уровня. нет. для старта они должны подняться в лог 1 тоесть 3в
Последний раз редактировалось Uomo 19 ноя 2016, 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 13:22 |
на форумах вроде все разжевано ViktorM писал(а): xxxx# - инверсия (технически правильно) - сигнал имеет высокий уровень то логический 0 - сигнал имеет низкий уровень то логическая 1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 13:47 |
Ewwwgeny писал(а): Эти сигналы инверсные. Для старта они должны быть низкого уровня. Не надо пороть ерунду, если не понимаете, что из себя представляют сигналы EC_RSMRST#, PM_SLP_S3# и SLP_S5#. Все проверяют по шпаргалке, что озвучил Size, и ни у кого не возникало сомнения, что это неправильно. Учите матчать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 15:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Ewwwgeny писал(а): xxxx# - инверсия Вы абсолютно правы, инверсия - сигнал активен в низком уровне. Просто можно посмотреть DS на любой интеловский юг/хаб и увидеть, что этот сигнал делает: Цитата: S3 Sleep Control: SLP_S3# is for power plane control. This signal shuts off power to all non-critical systems when in S3 (Suspend To RAM), S4 (Suspend to Disk), or S5 (Soft Off) states. Т.е. активен-->низкий уровень--> ВЫключает питание. С RST# аналогично, низкий уровень, сигнал активен, устройство "сброшено".
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 15:58 |
Size писал(а): Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Все эти пункты соблюдены, в данный момент пускается с кнопки, потребление 1,3А, посты бегут и останавливаются на F0.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 18:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1254 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Ноутбук включается, потребление на ЛБП 800МА, картинки нет. Цитата: Все эти пункты соблюдены, в данный момент пускается с кнопки, потребление 1,3А, посты бегут и останавливаются на F0. Сложно вас понять. А посоветовать еще тяжелее. Только что описано одно, теперь уже другое. Из банального меняйте флеш.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 19 ноя 2016, 22:22 |
Участник АСЦ |
Цитата: Планка памяти оказалась битая, после замены стал потреблять 1.3А и стопорится на посте F0. А до этого писал выше, что было.Спасибо за советы теперь в понедельник заменю флешку и отпишусь по результату. В начале было следующее: Цитата: На флешке питание есть, биос шился с офф сайта. Подкидывались проц, память, без результатно. И как это понять? Вы память битую подкидывали? И родная тоже была битая?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. Добавлено: 20 ноя 2016, 02:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Prochenok писал(а): 1.3А и стопорится на посте F0 Попробуйте подключить матрицу и посмотреть есть ли изо.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2016, 15:04 |
sash1993 писал(а): Попробуйте подключить матрицу и посмотреть есть ли изо. Вы оказались правы, подкинул рабочую матрицу и чудо случилось. В итоге у клиента сдох хаб, матрица и планка памяти. Всем спасибо за помощь.
