Текущее время: 21 ноя 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:57
При включении с кнопки от БП. Появляются все напряжения и через 5сек плата отключается. Подключил пост карту, пробигают пост коды и останавливается на 27 коде "Get boot device information". Может знает кто о каком device идет речь в пост коде 27??? После попытки включить с кнопки снова, напряжения ни какие не поднимаются. Только после отключения БП от платы и подключения, при нажатии на кнопку питания все появляются и пост коды бегут. Менял проц, шил биос, переделывал в UMA - не помогло. За 10 сек работы, проверял какие напряжения появляются. Появляются все напряжения, НО +VGFX_CORE напряжение 1В присутствует в течении 200ms, после падает до 0,5В и держится в течении 4,5 сек, после чего плата отключается. Из истории: Люди производили замену битой матрицы и после чего плата стала такой. Проверил, коротких нет на разъеме JLVDS1, питания +LCDVDD, +3VS, +INVPWR_B+ имеются. Есть у кого идеи или быть может знает кто от чего проваливается +VGFX_CORE???
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:35
Вот что нашел
freeqwer писал(а):
Смотрел на рабочей плате LA-7912p . Плата без дискретного видиочипа.Нажимаем кнопку включения ноута. На этапе инициализации биоса +GFX_CORE на долю секунды прыгает и опускается в нуль и по ходу загрузки там крутятся милливольты, пока грузится винда напряжение отсутствует, загрузилась - отсутствует , запустил эверест ( аиду) стресс тест - нету, отключил и добавил стресс-тест GPU и вот оно появилось.Т.е. появляется лишь при реальной нагрузке на процессорное видео.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:06
вот табличка из документации на плату, с 3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
схема compal la-7912p
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
"добавил стресс-тест GPU и вот оно появилось.Т.е. появляется лишь при реальной нагрузке на процессорное видео." Да, подключается встроенная графика. Спасибо, понял, что не там искать причину неисправности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения
Sergey_device
16
1433
21 май 2023, 09:38
Sergey_device Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3922
28 май 2016, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, sibirian669, Tillman, Zoomer-ok и гости: 59
