Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:51
Добрый день. Ноут с поврежденным текстолитом в районе кондера c53, кондер отсутствует. КЗ нет, ноут запустил. C51,52.53 заменю. При полном обестачивании платы остается напряжение примерно 2.5В на разъеме питания. Где копать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:22
может сначала надо всё заменить?? а потом уже искать причину :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:28
Это понятно, но может кто и сталкивался. Интересно почему.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:19
Ну вот все заменил, напряжение осталось примерно 2.5В на разъеме питания, да и по другим некоторым элементам тоже. При замере напряжения оно начинает падать, как будто кондер разряжается.
Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:23
А ноут себя как ведёт после замены выгоревших элементов? Вкл? Работает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:30
Работает. Это Напряжение присутствует на кондере PC2 на 4-8 ноге PQ2 и на 4-й ноге max8743. Ну и на тех замененных кондерах pc51.52.53.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:02
что вас смущает я не пойму ?
во всех этих цепях есть конденсаторы, прям сразу и в ноль они разряжаться не обязаны.
аппарат работает ?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:44
Я же написал, что ноут работает. Спасибо, всем, дальше сам разберусь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:50
TC,ремонтируй.......но ,поверь, рабочую плату трудно отремонтировать!!!!
Нет ничего невозможного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Sergey_Demida
3412
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания
masterrr
10 мар 2016, 20:37
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
3034
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0lx6mb6h1 rev h) После установки драйвер ATI RADEON HD екран остается черный.
Abbas Abbasov
12
3229
14 сен 2016, 18:00
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
