Текущее время: 01 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 07:04
Привет мастерам! Прошу помощи мат.плата LA-6901P rev:2.0 пересмотрел много похожих тем нашёл эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979, самую похожую.
Плата стартует 4 секунды, кулер крутится напряжения появляются кроме питания процессора. PU12 проверял отпаиванием резистора на 24-той ноге, после отпайки напряжения на дросселях PL18, PL20 появляются в районе 1 вольт, дроссель PL15, PL16 отпаял (безрезультатно) также есть потемнение текстолита возле PQ42, 43, 44, 45, мульт и обе флешки подкидывал с рабочей аналогичной платы (безрезультатно). Хаб пока не менял - нету прибамбасов для замены.
Прочёл сообщение от dyukoldyu Какой уровень сигнала PLT_RST#? Должен быть высокий.
Если действительно все есть и уровень PLT_RST# высокий, то я бы обратил внимание на U7, а именно на сигнал BUF_CPU_RST#. Тоже должен быть высокий уровень.
из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979 : PLT_RST# проверял на U7, U14, U15 нету, хотя мерил мультиметром (осциллографа нету, также нету пост карты compal а LPC хрен подпаяешь) можно ли PLT_RST# проверить мультиметром ? Также проверял мультиметром сигнал BUF_CPU_RST# на 4-той ноге U7 показывает 0.10 вольт при включении кнопки питания.
Помогите дельным советом :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:24
Замерьте сопротивление линии PLT_RST#, например на 1 ноге U15, может пробито что-то.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:22
Проц менял ? На стр.58 посмотри.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:09
Сопротивление относительно массы и первой ногой U15 = 715 Om
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:18
такая же проблема сопротивление 1 ноги и массы 7 мегаом что дальше???
---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ----------
я так понимаю хаб???
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:23
Причина оказалась в хабе, а если точнее то плата была после падения.
Тему считаю закрытой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует
Sandu
18
6987
18 янв 2017, 16:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3653
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
max83461
21
9325
10 янв 2018, 08:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750g (P5WE0 LA-6901P) Не включается после влаги
Dengreen
28 сен 2018, 17:11
Dengreen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается
Джо неуловимый
22 мар 2019, 11:56
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
