Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Acer 5755 (LA-6901) проблема при подключении АКБ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:16
пред история :
Дали ноут, полностью кирпич был, когда вскрыл его обнаружил пайку ключей
PQ42-43
PQ44-45
убрал их почистил посадочные места там , что паяли , вдобавок там обнаружил ноги на всех 4 этих ключах оборваны дорожки и и пробитый ключ PQ42, все устранил, дорожки восстановил , с шим теперь звонется.
Затем проверил входные ключи , пробит был PQ7 и помер чарджер, все заменил на новый, включаю ляпота, ноут включается и картинка есть.
Начал собирать все , включаю ноут все включился , подключаю АКБ и слышу в плате противный писк, разбираю опять ноут, подключаю бп и акб писк начинает не понятно где , но в районе подключение шнура зарядки к плате, дал постоять ему минутку про пищатся, тут от до пищался, сдох, обнаружил пробит ключ PQ15, заменил его писк опять появился, теперь слышно писк и греется ключ PQ7, но по отдельности либо БП либо АКб писка нет и ключ не греется все работает, а вместе писк, вообщем ключ этот тоже помер, поставил новый, все писк пропал.
По отдельности бп или АКБ они работают , а вместе не хотят, загораются обе лампочки на плате, вкл. платы вроде лампочка и лампочка зарядки батареи и обе мигают и на кнопке вкл.лампочка моргает, но питание идет только с АКБ, на моем ЛБП нет потребление даже, поднял такое минут за 15-20, а с такой проблемой уже пол дня мучаюсь
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 41 секунду: ----------
При подключенном АКБ и БП, вот показание:
PQ6 -- на всех ногах по 19v
PQ7-- 1 нога 19v, 4 нога 19v , 5-8 ноги по 12v
PQ5-- 1 нога 12v, 4нога--3,7v, 5-8 ноги по 12v
PQ16-- 1 нога 0v, 4 нога --0v, 5-8 ноги по 12v
PQ15-- все ноги по 12v
PU1--сигнал DCIN 24 нога --DCIN--19v , ACSETIN---2 нга 1,34v
без АКБ, ACPRN--0v
С АКБ сигнал ACOFF --0v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
Kemal_92
19 апр 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5755 (la-6901p\) display problem
nasser_pczone
15 фев 2015, 14:55
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с
Dimmma
2867
21 июл 2016, 15:34
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату la-6901p rev 2.0 acer 5750 5755
klient
17 окт 2016, 20:09
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается с доп. платой Usb 3.0
sportbody
04 мар 2017, 01:01
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
