Текущее время: 21 ноя 2024, 20:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:47
igils писал(а):
Помогаю - http://www.acer.com
Есть все - и основная прошивка, и EC.
скачал ,разархивировал,нет ROM на 128kb
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:40
Есть там все - в файле Q5LJ1x64.fd, получаемом при запуске EXE во временной папке. Как нарезать - есть на форуме. Надо только не лениться прочитать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:05
если есть вазможнасть скинте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:52
Самостоятельно. Делается за 1 минуту любым HEX редактором. Информации на форуме более чем предостаточно для данного случая.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 03:14
попробуй
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 03:15
s_saska писал(а):
попробуй
Спасибо!сегодня буду пробывать.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
shadowww82 писал(а):
s_saska писал(а):
попробуй
К сожелению не шьет ее
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ----------
не все такие умные как вы биос за минуту раскладывают.не спорю разобраться можно но на это уйдёт не мало времени,а его как всегда не хватает.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: ----------
Нашел прошивку,прошил без проблем.ситуация не изменилась,может сам мульт тупит?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 07:14
а вентик менял чисто проверить чтоб))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 08:15
в первую очередь его проверил.при подаче на него 3 вольта тот начанает крутиться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 08:50
FAN1 Conn раздел в схеме открой проверь FAN_SPEED1,FAN_PWM что происходит с этими сигналами до самого EC контроллера!
 Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:59
Всех с наступающим!!!!!! Тему можно закрывать.Всем спасибо за участие,заменил мульт ,прошил все заработало :dan_ser: :dan_ser: :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
Pahanbb
4560
30 дек 2014, 17:07
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
Freewar
06 авг 2015, 16:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m5-581TG (LA-8203p) нужен BIOS 9012
vverbovenko91
29 ноя 2015, 17:01
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
24 дек 2016, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
vochr667
14
4260
06 июл 2019, 14:55
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
