Текущее время: 23 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:34
Здравствуйте!
У ноута видюха сдохла. Чип MCP79MX-B2. Подойдет ли замена на MCP79MXT-B2 и нужно ли правит BIOS? Читал, что замена наоборот возможна, но для этой замене ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:17
ИвановИг писал(а):
Чип MCP79MX-B2
Доброго дня,если вас правильно понял у вас вышел из строя видеочип, а собираетесь менять чип северного моста ? MCP79MX-B2
Если так то чипы MCP79MX-B2 и MCP79MXT-B2 отличаются литерой "Т", которая в свою очередь имеет отношение к стабилизации температуры (изменения схемы термостабилизации чипа), взаимозаменяемость подтверждена неоднократно.
Как на продукции apple (macbook), где установлен чип с литерой "Т". так и на продукции Aser, Samsung, Asus.
А с видеочипом поясните какой у вас установлен... Возможно вы глядя на название NVIDIA посчитали что это видеочип. Этот производитль производит и другие микросхемы...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вы на платформу и название ноутбука посмотрите внимательно, на этой платформе стоит комбинированный мост вместе с видеоядром в одном чипе Nvidia MCP, поэтому на этой плате кроме съемного процессора и распаянного mcp других чипов не установлено.
теперь по поводу взаимозаменяемости, то на дружественном сайте есть вот такая информация
User74(Сергей Попов) писал(а):
Вообще уже отвечал на этот вопрос, буква Т обозначает изменённую схему термостабилизации и всё. Выпуск начат в 2009 году, больше чипы ничем не отличаются, соответственно взаимозаменяемы. С Самсунга они начали приходить на замену старых чипов. Вопрос - где вы брали чип на замену? Перемаркёр и ребол не редкость на рынке, иногда чип сразу дохлый приходит. А почему с Т стоят в макбуках, поищите в интернете, заодно узнаете из-за чего был увеличен гарантийный срок на макбуки с чипами нвидия.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:08
FSergey, спосибо для ответа.
recordsman, на платформе установлен только этого большого чипа - "все в одном"- видео сгорело у него ;).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5737z (la-4681p) не включается
maxibox2008
2506
05 окт 2015, 09:35
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737Z (LA-4681P) Нет инициализации
Jobstick
23 янв 2017, 13:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) POST-коды F6, 0A
icd
17 дек 2020, 09:08
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
