Текущее время: 01 июн 2024, 21:35
Romchik
Заголовок сообщения: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device Добавлено: 29 дек 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Имеется Acer V5-551 платформа Quanta ZRP, на нем вроде как сменили винчестер и не смогли поставить виндовс, при загрузке пишет "No boot device", в BIOS все устрайства видит. BIOS видно что шился, родного дампа нет. Скачал пару дампов v2.10 и сделал дамп из офсайта v2.16. При заливке v2.10 ноут не включается, при заливке v2.16 с оффсайта, ноут запускается, но пишет "No boot device". В BIOS спокойно дает менять любые настройки, ставлю пароль, выключаю "Secure boot", вообщем пробовал все что можно, все меняется и настройки сохраняет. Но стоит выключить UEFI и поставить "Legacy boot" ноут выдает сообщение, что изменения вступят в силу после перезагрузки, сохраняю и получаю труп. Ноут реагирует на кнопку, темный экран и все, напруги есть, просто не грузится BIOS. Отключение батарейки не помогает, только заново шить v2.16 и получаю рабочий ноут, но как на него установить Windows?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device Добавлено: 30 дек 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Romchik писал(а): стоит выключить UEFI и поставить "Legacy boot Обычно это симптом смерти дискретного видео. Изменением board_id3 можно проверить.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device Добавлено: 30 дек 2016, 16:14 |
Chazy-Chaz писал(а): Для начала подключить загрузочное устройство с поддержкой UEFI-загрузчика... флешка, установочный диск, жесткий диск с ОС в GPT... Флешку с UEFI не видит вообще Черномор писал(а): Обычно это симптом смерти дискретного видео. Изменением board_id3 можно проверить. Спасибо, попробую отключить дискретное видео, после отключение должно заработать, я так понимаю? Есть смысл попробовать включить обратно после установки ОС, если все получится или это 100% смерть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device Добавлено: 30 дек 2016, 18:55 |
Romchik писал(а): Есть смысл попробовать включить обратно после установки ОС Ни какого смысла нет - или видак менять, или UMA...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device Добавлено: 05 янв 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Romchik писал(а): Всем большое спасибо, виновник - дискретное видео. после переключения board_id3 все заработало на встроенном. поздравляю тему закройте
