Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:41
Принесли с дефектом включается, все работает но незаряжает. В первую очередь проверил mosfet(ы) PQ304,305,306 все целое правда PQ304 пришлось заменить т.к. плату уже ковыряли и на его месте стоял в принципе подходящий но по схеме идет предупреждение что сопротевление перехода не должно превышать 35mohm так что поставил один в один на всякий случай. Далее проверил SMBus шину, есть обмен. Есть такая особенность дефекта, когда включаешь с начало питание ЛБП и только потом подсоединяешь батарею то загорается индикатор заряда но на дросселе PL302 тишина а когда батарея вставлена и потом подключить питание ЛБП то он показывает потребление 5А и напруга с 19В просаживается до 16-15В и индикатор заряда при этом не горит, такое ощущение что КЗ но почему то в первом случае его нет. Подумал на неисправность шимки но при замене на новую ни каких изменений, ноут включается работает а зарядка так и валяет дурака((( Уже всю обвязку стал проверять, проверил резюки по всем затворам отвечающих за заряд проверил целостность токозамеряющих PR311 заменил на всякий случай на аналогичный, поменял даже дроссель PL302 так как он был обгрызай до неузноваемости и результата 0. Может кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе, уже незаю куда копать? Замеры выложу завтра т.к. не на рабочем месте увы :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:50
Может это переразряд банок акб?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:16
у вас не закрываются либо pq304, либо pq308 и напряжение бп попадает напрямую на батарею, соответственно на лбп идет отсечка по току.
в случае с pq304 - проверяйте цепь затвора:pr305 и доходит ли до 11 ноги шима
в случае с pq308- либо неисправен сам ключ, либо некорректно работает шим PU301, например обрыв до 19 ноги шима, неисправности в цепи BST, обрыв с токоизмерительного PR311, до шима.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:54
Да, аномалия была из-за полудохлого PQ302, видимо когда схема обесточена он звонится как целый а когда схема запитана то начинает дурака валять(( Замена PQ302 решила проблему.
Тему закрываю :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. незаряжается АКБ Ноутбука...
rusvirus
28 дек 2016, 16:52
do2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320 (NM-B301) Незаряжается батарея
lexswat
1293
22 авг 2023, 17:47
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G ((LA-B162P Rev: 1.0)) Не включается с HDD
akmal_rt
2706
12 июл 2017, 10:35
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
2941
05 ноя 2019, 19:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
7386
20 фев 2017, 09:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vladg63, wasyan, Zet и гости: 74
