Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
Sendman
Заголовок сообщения: Aspire E1-572G (LA-9531P Rev.:1A) Стартует, но нет инициализации Добавлено: 25 май 2016, 04:31 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи, совсем замучил этот ноутбук.. Данные пациента: Acer Aspire E1-572G (шасси: V5WE2 LA9531P Rev.: 1A) Процессор (он же хаб): SR16Z (i7-4500U) - BGA Видео: 216-0841027 Ситуация следующая: Принесли данный ноутбук, с диагнозом не включается.. В ходе осмотра было выявлено, что не поднимаются дежурные напряжения.. Виновник ШИМ дежурки 3.3В. ШИМ: MS3. - Заменил, дежурка появилась. Реакция на кнопку тоже.. Вот только инициализации нет, потребление от ЛБП, порядка 0.5А.. Проверил напряжение батарейки, оказалось 2.6 - заменил. Ситуация с ноутбуком не поменялась. Прошил БИОС и мульт.. Биос шил 3-мя разными прошивками. Изменений ноль. EC_ACIN - 3.3В EC_ON - 3.3В LID_SW# - 3.3В EC_RST# - 3.3В SUSP# --- 3.3В PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# -- 3.3В - не сбрасываются! Подскажите, куда копать? Склоняюсь к тому, что сдох Процессор. Замены нет, трафарета для ребола на него, к сожалению, тоже нет.. Питающие напряжения все поднимаются!
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-572G (LA-9531P Rev.:1A) Стартует, но нет инициализации Добавлено: 26 май 2016, 23:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Sendman писал(а): PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# -- 3.3В - не сбрасываются! Куда они должны сбрасываться? Плата реагирует на нажатие кнопки, все питания поднимаются - оставьте эти сигналы в покое. Sendman писал(а): Пост-карта молчит: стоит на 00 В miniPCI-Ex слоте? Естественно, будет молчать, даже на полностью рабочей плате, если карта не поддерживает Compal. Только паяться. Или обычную, к шине LPC, или компаловскую, к соответствующему интерфейсу.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-572G (LA-9531P Rev.:1A) Стартует, но нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 04:03 |
max33 писал(а): А вообще осцилограф можно за пару тысяч купить. Какой нибудь старый советский. У нас в городе с этим проблема В ближайшее время руководство вроде должно приобрести.. Я им уже "всю плеш проел".. Жду когда выполнят обещания.. igils писал(а): В miniPCI-Ex слоте? Естественно, будет молчать, даже на полностью рабочей плате, если карта не поддерживает Compal. Только паяться. Или обычную, к шине LPC, или компаловскую, к соответствующему интерфейсу. Уважаемый, igils. Пост-карту подпаивал к шине LPC. Прошу прощения не указал данный факт. "CLK" - горит, посты стоят на "00". И ничего больше. Попробую пропаять процессор, как это посоветовал Max33. Отпишусь, что получилось.. Огромное всем спасибо, что откликнулись, и помогаете. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 22 секунды: ---------- Пропаял процессор (по сути прогрел на станции, так как трафарета на него нет).. Картина не поменялась
