Текущее время: 26 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Apire 4740 (Compal NAGL0) два недостающих элемента на плате
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:39
сучилась у меня неприятность, дернул чип видюхи при снятии и зацепил пару элементов рядом.
если есть у кого в работе такой же разобранный, скажите пожалуйста какие элементы стоят на обведенных позициях.
ноут: Acer Aspire 4740
платформа Compal NAGL0 LA-5681P (онже Acer Aspire 4745, 5740, 5745)
 Заголовок сообщения: Re: Apire 4740 (Compal NAGL0) два недостающих элемента на пл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 12:45
есть же схема download/file.php?id=8197
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вы привели ссылку на скачивание, а надо приводить ссылку на само сообщение.
Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ.
Нужно было приводить такую ссылку: viewtopic.php?p=11098#p11098
Иначе никто не узнает правильная ли схема скачается, пока не скачаешь её!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 14:15
Тот что красным обведен наверняка = тому, что слева от него стоит.
Даже со схемой не особо - обозначений нету ведь.
Хотя, с другой стороны, просить кого то другого, чтобы посмотрел и сказал из-за собственной лени - как то не комильфо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:25
в схему то я поглядел в самую первую очередь, но там копать и копать.
просто сложность в том, что элемент был один( и скорей всего сопротивление), а вот на зеленом он был или на красном месте, вот что хотелось бы узнать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 12:03
Даже на фото видно, что на красном. Верхний на фото вывод с куском припоя. На зеленом - гладкие площадки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:05
я как раз склоняюсь к противоположному варианту, так как чип мог стащить элемент с зеленой на красную позицию,
потому что чип съехал как раз до этого места (фиолетовая линия), элемент торчал одним концом вверх (обозначен синим).
 Заголовок сообщения: Re: Apire 4740 (Compal NAGL0) два недостающих элемента на пл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:29
Наконец то я добрался до этого аппарата и вызвонил оба резистора на пятаки видиочипа.
Оказалось что красным обозначен R488 а зеленым R468.
в общем поставил новый чип и резистор R488 номиналом 1 кОм который обозначен просто символом @ и аппарат запустился нормально.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 4740 (Compal la-5681p rev 1.0) Залитый
никита.григорьев
18 фев 2018, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips hvw9190t выгорели два элемента на плате матрицы
в форуме Philips
pinya000
09 авг 2017, 15:28
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4740 (Nalgo La-5681P rev:1A) Нужна фотка области мульта
Kaz'el'
24 июн 2015, 13:55
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4740 (48.4si01.011) Проблема с дискретной видеокартой
djtorian
1748
02 авг 2017, 15:42
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer apire e5-576g (DAZAARMB6E0 REV.E) замена видеочипа
ka27
1123
11 июн 2021, 14:45
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, Comp_service и гости: 25
