Заголовок сообщения: ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Добавлено: 28 янв 2017, 17:28
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
При подключении питания, на кнопку нет реакции. По ЛБП потребление по нулям, иногда появляется 0.1А. На плате нет никаких слидов залития или вмешательстр. На входных ключах 19V, КЗ по плете не нашёл. На кнопке есть 3V. Биос прошил, дамп взял с форума. Попробовал заменил св.мост на заведомо рабочий...не помогло.
sip
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
