Текущее время: 31 окт 2026, 23:12
| Автор |
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55  Добавлено: 01 фев 2017, 14:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 15:25 Наличности на руках: 27.34
Сообщения: 330 Откуда: Краснодар
Принесли ноут нет изображения.Все основные напряжения присутствуют. Биос прошивался,память менял, процессор впаянный. Заметил Что один контакт на шлейфе оторван на разъёме LSD1 это 40 контакт, с 1-4 контакт 19v есть, 36,37,38- 3,3v, 39,40-3,3v отсутствует(а должны быть, это питание матрицы, как я понял должен давать хаб LCD_vdd_en чтобы появился сигнал LCDVDD =3,3v по которому хаб поймёт что подключена матрица ). Подпаял постку показывает 55 код ошибки,проверил usb всё ок. думаю что хаб неисправен но не могу с уверенность сказать!Подскажите как проверить ???
MoneyBot
Заголовок сообщения: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55 |
MoneyBot
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55  Добавлено: 01 фев 2017, 19:35 |
| Начинающий |
oboje писал(а): Если не ошибаюсь, пост 55 - память...попробуйте достать ОЗУ, изменится ли пост код? нет это точно не 55 пост память уже проверял
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55  Добавлено: 09 фев 2017, 11:59 |
| Начинающий |
alex.boldyrev888 писал(а): изменится ли пост код? пост 22 или 20 уже отпаял постку.
