Текущее время: 24 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:11
Добрый вечер!Проблема в следующем, аппарат видимо давно был залит, плату чистили и пропаивали, я гнилушек не заметил. Аппарат на кнопку реагирует, индикации нет, потребление возрастает до 0.5А и ни чего не происходит. Заметил что напряжение на Bios 3VS = 1.9В где-то просидает, но я всю плату облазил, найти не могу. Кто нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:32
А кроме как пролазили всю плату еще что-то сделали? Измерения или выводы какие?
многие сталкиваются, но не факт что ваш бук был залит точно так же как и у других столкнувшихся, так что ищите и найдете.
ЗЫ Если есть просадка по одному из основных напряжений, то без измерений не обойдетесь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 02:23
Здравствуйте, без корректных +3VS нет смысла разбираться с платой.
Я бы, для начала, посмотрел формирование +3VS на u26, а уж если там все в норме, то ЛБП с ограничением по току в 1А и, начиная с 1В, щупать плату на предмет места жительства КоЗы...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:35
Разобрался, отсутствовал сигнал SUPS, он не выходил с 3й ноги q57, замена решила проблему, аппарат работает, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742 (la-6582p rev:1.0) нет подсветки матрицы
hasan
12
2701
16 дек 2016, 20:59
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение
chepelvn
06 июн 2018, 17:16
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la-6582p rev:1.0) нет питание процессора
Panta_Dima
2811
07 июн 2018, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-6582p rev 1) Не на всех матрицах работает подсветка.
Даврон
22 фев 2023, 15:14
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
