Текущее время: 22 ноя 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:04
Всем привет. Принесли такой аппарат, нет изо. меняли мультик до меня., прошил биос, ничего не поменялось. пошел по напряжениям, все присутствет кроме проца. Залез в схему, посмотрел шим проца(ISL66771):
CORE_PWM_PROCHOT# = 1.5v
VRM_PWRGD = 0v
+5V_S5 = 5v
VDDA_PWRGD = 3.01v
APU_PWRGD_SVID_REG = 0.09v
вот последний сигнал и вводит в заблуждение. Если я правильно понял, то он формируется из APU_PWRGD_R, который в свою очередь выходит из FCH(218-0844012) Я правильно понял этот момент?
короткого нет нигде, и можно ли понимать что FCH придется менять с большой долей вероятности?? спасибо заранее.
Проц - AM5357
Видео - 216-0842000
FCH - 218-0844012
Мульт - NPCE985la0dx
Менял я кстати шим проца, но результата не дало. До замены на pq37,42,44 4 нога звонилась на землю, показывала сопротивление 20 ом. Снял шим, звонится перестало, ставлю шим - сопротивление большое, как только включил - там снова стало звониться. спасибо заранее за ответы.
и оcтальные замеры:
pl2,47 = 0
pl9 = 1.1
pl11 = 1.8
pl12 - 1.5
pl13 - 2.5
pl10 - 5
pl8- 3.3
pl5 - 0.96
pl6 - 0.85
pl3 - 0.85
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:07
Тут, на мой взгляд, стоит в первую очередь грешить на APU, или же у него оторваны пятаки. Ведь судя по последовательности запуска, после VDDA_PWRGD уже должны подняться процовые напруги.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:24
мда, проц то такой хрен где достанешь..то есть fch отпадает по вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:30
Не отпадает, но вероятность проблемы в нем, на мой взгляд, не высока.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:48
и процов то таких нет по близости нигде(((вот же незадача
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:31
вобщем оставил на доноры. тему помечаю как не решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Замена процессора
seminenko
01 июл 2018, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 552g (Quanta ZRI) Post code 8A
Skip123e
08 мар 2016, 20:12
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз
segaK_yar
13
4362
22 авг 2016, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Нет инициализации, отсутствует APU_PWRGD
slava_oz
29 авг 2016, 00:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Опознать деталь
ViAlBan
17 май 2017, 10:49
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 91
