Текущее время: 04 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:46
Ситуация следующая:
Началось с того, что оторвали кардридер. Ноутбук не запускался, на кнопку не реагировал. Выше кардридера находился звуковой кодек (realtek alc255). Сильно нагревался - сняли. Ко мне плата уже попала без кардридера и звукового кодека.
Проблема: на кнопку реагирует, но изображения нет, на VGA выход тоже изо нет.
При подключении ЛБП потребление 0,05А. При включении сначала 0,56А, через некоторое время опускается до 0,45А.
Через некоторое время, по мере нагревания комбайна/видеокарты включается вентилятор.
Дежурка есть (3,3V и 5,5V). Питание памяти 1,36V. На +VGPU_CORE 0,9V. +1.05V_S5 тоже есть.
Сигнал ACIN до включения 3,3V
После включения сигналы:
RSMRST# 3.3V
SLP_S3# 3.3V
SLP_S4# 3.3V
KBRST# 3.3V
HWPG 3.3V
EC_PWROK 3.3V
Так как на плате не подписаны позиционные обозначения, то приложу еще и фото с некоторыми замерами
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:51
пожалуйста, проверьте центральный процессор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:57
Нам этой плате центральный процессор совмещен с хабоми распаян на плате, поэтому просто подкинуть другой проц не могу. Если есть вариант проверить без снятия, то подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:12
Я бы для успокоения души прошил биос для начала, подкинул память заведомо рабочую, замерил напряжение батарейки биоса.
Здесь можно взять дамп viewtopic.php?f=59&t=6507&p=399792&hilit=%2AAcer+e5+573g+bios%2A#p399792
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:07
На этой модели без снятого состояние не возможна уточнить рабочий или нет!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:48
Батарейку и память менял на новые. BIOS шил. Результат нулевой.
Подскажите, пожалуйста, как определить процессор/хаб, чтобы, если понадобиться, заказать новый. На нем нет обозначений, только цифры-буквы, наподобие серийников. Но Гугл по ним ничего не даёт. На коробке указан Intel pentium 3825u.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:14
А на LPC шевеление есть какое-нибудь?
Была данная плата пару месяцев назад.
Дамп подходит отсюда Aspire E5-573G_1.25.rar
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:15
Шил двумя дампами (один из ссылки выше). Результатов не дало. По LPC сложнее - осциллографа нет пока, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:16
Отдал без ремонта. Даже если процессор - то от замены откажутся. Всем спасибо за ответы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
6243
09 ноя 2017, 04:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h
seminenko
12
6096
26 мар 2020, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-573G (Quanta ZRT) Нет инициализации
oleghomeua
23 апр 2020, 18:53
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
6352
25 фев 2019, 23:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-31V3 (Quanta ZRT (DA0ZRTMB6DO, rev. D)) нет подсветки
Robocomp
03 фев 2024, 08:50
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, Scholes121 и гости: 64
