Текущее время: 21 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571G (i3-2365m) Как войти в расширенные настройки БИОС?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:53
В БИОС Phoenix SecureCore Tiano Setup есть менюшки на:
Info, Main, Security, Boot, Exit
В них практически нечего выставлять.
Например, выключить "внешнюю" видеокарту с тем, чтобы комп работал на втроенной.
Наверняка есть расширенные настройки. Как в них войти? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (i3-2365m) Как войти в расширенные настройки БИОС?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:15
Вот здесь почитайте:
https://habrahabr.ru/post/182676/
Хоть бы платформу огласили...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:21
Нет никаких расширенных настроек. С чего взяли, что они должны быть? Если Вы когда-то где-то видели ноутбук, у которого в биосе можно переключать дискретную и встроенную графику, это не значит, что во всех ноутбуках можно так делать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ОФФТОП Оверклокер первый раз видит биос ноутбука)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:53
Вы правы, я первый раз вижу БИОС, в котором НИЧЕГО, кроме AHCI/IDE не выставляется.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:08
Добрый день, а что вы там хотите поменять? На ноутах зачастую так, это не стационарный комп, где можно менять частоты, напряжения питания и тд... Цель? Зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:36
Добрый,
я просто сталкивался с тем, что в некоторых БИОС были скрытые настройки.
Помимо включения/выключения/настройки технологий Intel.
Я ж написал, хотел отключить внешнюю видюху. На нет - суда нет :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:54
pl23 и q35 отпаиваете и будет вам счастье
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как войти в сервисный режим для настройки вертикального перевернутого изображения телевизора LG 32LN570B?
в форуме LCD
eletmoraes
1908
26 фев 2022, 13:34
Ligament Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расширенные возможности в Bios AMI HP dv6-6077er
trambler3
2739
04 апр 2017, 11:32
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6496
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er в БИОС войти невозможно
darhonjon
01 фев 2016, 09:07
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2530
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
