Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P REV 2) postcode 20
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:35
Принесли в ремонт не включается.При вскрытии попала вода на плату между кнопок мышки. Тосле вымытия плата стала пускается но останавливаться на 20 postcode. Память подкидывал не помогло нет процессора для проверки. Может кто сталкивался. Пиатния подымаються все кроме питания видеоядра на процессоре.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P REV 2) postcode 20
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 14:38
Шить пробовали?
Двигал намедни страпы для отключения распаяной оперативы на асусе. По одной из инструкций двигал резистор около хаба - после его передвижки как раз вместо 55h начал 20h вылазить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 14:48
а типовое проверено в этом месте?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:36
Типовое там дорожка отгнивает ее восстановил, биос шил не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:15
insydeh20 postcode 20h
BDS_START_ISA_ACPI_CONTROLLER BDS = 20 SIO controller initialization
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 0codes.pdf
мульт не нравится ему видимо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:21
Залитик - в первую очередь шей те мультик
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:41
20 пост чаще всего у меня была проблемы с памятью.
Проверь питание СПД VDDSPD 199pin
Q12 выход DIMM_DRAMRST#
что на:
200pin SDA - D_CK_SDATA
202pin SCL - D_CK_SCLK
обмен есть?
PU6 со схемой сравни все питания
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P REV 2) postcode 20  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:34
Поблема была не в самой памяти а слотах промыл и все заработало. Тема решина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LE rev. 1.05 (rev.3.0 на наклейке) Postcode 55
в форуме Asus
Юрий13
05 апр 2020, 03:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4881
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
