Текущее время: 22 ноя 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:22
Здраствуйте. Emachines E732G DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом, только в районе шим дежурки RT8206B, шим была заменена на аналог isl6237, напряжения все в норме.
Включается, все работает.
Проблема в следующем при подаче питания или при подключении аккумулятора загарается индикатор питания и начинает крутится на макс оборотах. Потребление тока 58мА, если нажать кнопку включения норм запускается. Также если выключить потребление 22мА но кулер не крутится и индикатор питания не тухнет. Аккумулятор не подключен.
Последний раз редактировалось UniX99 27 мар 2017, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:28
потребление как минимум раз в 10 завышено, наверняка должно что-то греться, ищите кз
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:49
Кз нет, с подреблением немного ошибся всего 58 мА, если выключить 22 мА. Может быть дело в том что шимка не подошла, и какое то напряжение поднимается сразу, а должно поднимать после нажатия кнопки?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 46 секунд: ----------
Выяснилось что поднимаются +5V и +3V, которые должны подниматься только после нажатия кнопки вкл.
Сигнал MAIND активный а должен быть притянут к земле!
Пожалуйста помогите разобраться откуда он берется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 08:52
isl6237 по идее полный аналог. Осмотрите еще раз внимательнее очаг залития на предмет КЗ, подгнивших элемнтов, дорожек разрешающих сигналов которые идут к EC
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:51
Да вся шима обвязка проверена все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E732G (DAOZRCMB6C0 rev:c) не включается
dosinho
13
3943
07 авг 2015, 13:29
olkoolko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev:c) Залит!
bahrombarotov
26 апр 2017, 07:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev c) нужно фото платы под хабом
dima9605
04 янв 2018, 20:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DA0ZRCMB6C0 REV:C) DUMP BIOS
Bagram-1982
15 сен 2015, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
