Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:29
Всем привет. Пришел даный ноут. Проблема нет изо. Снял резюк PR9203. Изо появилось. После установки драйверов, на встроеном видео в диспечере стоит вослицательный знак. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:34
Nick_N5 писал(а):
Что это может быть?
драйвер не тот или проц менять нужно для начала...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:49
такая же проблема не ставится драйвер ни на 7 ни 8
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
проблема связана с видеопамятью!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:38
Заблокирован
А вот нефиг всё время пользоваться бичёвыми ремонтами... хай платят за замену видео, бо расслабились вконец :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:40
Дык вроде там после обесточивания видеочипа надо в бивисе переключиться на UMA, не помню как пункт называется, и все становится...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:49
стопудово нужно переключить, без этого дрова не встанут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:52
Заблокирован
А если "мистер потребитель" нашаманит чего?) Прошивка uma-version сгодится в виде решения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:07
Наверное Switchable или Integrated
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:24
да именно так, если не переключить в биосе драйвер становиться с восклицательным знаком, когда переключаешь в биосе видно как отключается в строчке видеопамять дескретного видика
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (wistron je50-sb ) фото платы
ratmen
02 авг 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560 (Wistron JE50-SB) нет изображения
res-integra
11 ноя 2016, 21:54
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
xkspy
21 сен 2023, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560 (Je50 10338-1) после перевода в UMA не перезагружается
Дидар
22 ноя 2021, 08:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
