Текущее время: 10 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:20
Ребята подскажите,может кто сталкивался. Имеется V3-771G,в последнее время начались проблемы с включением. Пока стоит включенный в розетку,всё ок. Как отключаешь от розетки,последующий запуск проблематичен. Приходилось то батарею вытаскивать,шнур по несколько раз подключать,но заводился. В итоге настал тот день,когда я его запустить совсем не смог. Проверил БП,в порядке,пробовал новый джек для зарядки,тишина. Когда подключаешь или отключаешь шнур,лампочка мигает(не много,короткий блик).В каком направлении искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:48
Здравствуйте.
Да многие тут сталкиваются, периодически.
В направлении входной цепи и bq24725.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:52
Заблокирован
You try first bios and later if you have multimeter you can look power fet.ı send bios
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:11
Сообщение не в тему
Изображение :-)
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 03:46
Аналогичный случай исправлен прошивкой ce неделю назад.
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6335
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
Sanches524
19
5158
24 авг 2016, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE
katmandy
12
2068
07 июн 2019, 11:00
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
04 сен 2019, 22:43
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, diesel626 и гости: 15
