платформа la-5991p был залит квасом, после этого его отмыли и включили, через несколько минут работы в мультиконтроллере образовалась дыра заменил мультиконтроллер на новый, после подключения питания он тоже сгорел откинул мульт, прозвонил на кз все полевики и керамику, ничего подозрительного не нашёл, 3.3 и 5 вольт в норме на 9той и 67 ногах мульта 3.3. вроде всё в норме, но новый мульт запаивать страшновато какие ещё питания нужно посмотреть?
vind11
Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 дыра в мульте
находим любую схему с подобным мультом -и смотрим что его питает, хотя в вашем варианте может быть на любую информационную ногу приходить например +В и будет его выжигать ......
sibirian669
нашёл проблему =( причина - плохая сборка в сервисе, разбирал не сам, принесли из другого места, оказалось что при подключении шлейфа матрицы замкнули два пина в разъёме
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
