Текущее время: 03 июн 2024, 12:56
casusnur
Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 10 апр 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 73.29
Сообщения: 46 Откуда: Новый Уренгой
Доброго всем. Проблема такова, были проблемы с питанием, с бука подергали железо и подарили. Недостающее докинул, восстановил, но биос никак не хотел грузить ни UEFI ни Legacy, не сохранял настройки. Переписал 25Q32BV программатором, аппарат завелся, грузится с любого носителя, но в биос отсутствуют таблицы SLIC и MSDM. Известен только ключ вырванный из MSDM. Других данных не сохранилось, делал полное стирание чипа. Биос заливал с аналогичной платформы программатором. Теперь возникли проблемы с активацией оси. Чип 25Q32BV состоит из 4 метров памяти + 4 таблицы. Вобщем теперь ищу фулл этого чипа с таблицами, либо сами таблицы.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 11 апр 2017, 02:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
casusnur писал(а): Доброго всем. Проблема такова, были проблемы с питанием, с бука подергали железо и подарили. Недостающее докинул, восстановил, но биос никак не хотел грузить ни UEFI ни Legacy, не сохранял настройки. Переписал 25Q32BV программатором, аппарат завелся, грузится с любого носителя, но в биос отсутствуют таблицы SLIC и MSDM. Известен только ключ вырванный из MSDM. Других данных не сохранилось, делал полное стирание чипа. Биос заливал с аналогичной платформы программатором. Теперь возникли проблемы с активацией оси. Чип 25Q32BV состоит из 4 метров памяти + 4 таблицы. Вобщем теперь ищу фулл этого чипа с таблицами, либо сами таблицы. На сколько я помню Acer Aspire V5-551G идет с предустановленной Windows 8. Зачем Вам SLIC таблица? В ноутбуках с Windows 8 она пустая. А 25-значный ключ Windows 8 вшивается в таблицу MSDM в открытом текстовом виде. Вам всего лишь нужно найти дамп от такого же бука, который был с windows 8, открыть его в хекс-редакторе, найти смещение, по которому прописан ключ винды в текстовом виде, он скорее всего будет затерт, и прописать туда свой ключ. Часто ключ в дампе прописан сразу после сигнатуры "01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00", которую можно найти поиском. Вот например в этом дампе под ваш бук: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=346504&hilit=%2Av5+551%2A#p346504По смещению 00013000 находится эта сигнатура и сразу после него идет ключ, автор дампа даже не затер его. Вписываете туда свой ключ и прошиваете биос. Винда при установке автоматом его подхватит.
Последний раз редактировалось Mardekai 11 апр 2017, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
casusnur
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 11 апр 2017, 03:37 |
Спасибо, просто не ожидал что так просто. В открытом виде, без контрольной суммы, без цифровой подписи, без хэша, внутри дампа.. Завтра попробую и отпишусь о результатах криптографии великой корпорации.. Mardekai писал(а): На сколько я помню Acer Aspire V5-551G идет с предустановленной Windows 8. Зачем Вам SLIC таблица? Я по аналогии с W7 искал, там в совокупности.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 12 апр 2017, 01:15 |
casusnur писал(а): Сделал так как посоветовали, не взлетело. Таблица MSDM не появилась в ACPI. Как она может не появиться, если в дампе, на который я дал ссылку она есть? Там и ключ винды есть чужой, Вам нужно было только свой ключ вместо него воткнуть.
casusnur
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 12 апр 2017, 02:01 |
Вложение: WO_MSDM.png SLIC я влил неведомой гребанной утилитой. Не имеет значения, таблица пуста. Даже пробовал не трогать дамп а влить как есть. Всёравно нету MSDM
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM Добавлено: 12 апр 2017, 03:07 |
casusnur писал(а): SLIC я влил неведомой гребанной утилитой И чего Вы привязались к этому слику. Попробуйте этот (сделал из дампа с оффсайта): Вложение: V5-551_v216.rar
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2017, 08:45 |
casusnur писал(а): Прошивал через FAT32:zrpbios.fd Fn+Esc -> pwr_on прошивать нужно программатором, предварительно сделав полное стирание флэшки
