Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: aspire E1-510 (Compal la-A621P) Post Code 1Eh
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:05
ноутбук после "предложения поменять материнскую плату" в нескольких сервисах. Поступил к нам отсутствующими на плате деталями - батарейка CMOS и U60("ключь" +1VALW to +1VS) Поставили 25q64fw и me4856 соответсвенно
Первичная диагностика выявила что на +RTCVCC почти кз. Был заказан комбаин. Установили его по приходу, прошили мульт и bios. Реакция на кнопку включения есть пост код 1Eh. Пробежался по Power Sequence все "напруги" в норме...
Грешу на отсутствующие элементы в районе предидущих "паек"
Куда еще глянуть не могу предположить? Пните пионера. :cry_ing:
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: aspire E1-510 (Compal la-A621P) Post Code 1Eh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:54
Без памяти какой пост код? Память ставите низковольтную?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 23:47
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mYtMnNDV0E
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:45
Без зазрения совести ткал планку, которая идет в комплекте с ноутом. После выходных буду пробовать подкинуть заведомо рабочую ddr3l. Без памяти 0Ch post-код.
И спасибо за фото. Присмотрюсь в понедельник.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:26
:ti_pa: ларчик просто открывался...косяк в планке памяти. Ощущения что поменяли ее в "сервисе" предидущем. Плате не хило досталось аудиокодек и сетевуха под замену. Всем спасибо, закрываем...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-510 (compal LA-A621P) Не читает bios
gorodnov
02 июн 2017, 17:05
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655-1EH (BL10 6050A2332402-MB-A02-TI) нет старта, циклический перезапуск
в форуме Toshiba
Moretti
29 фев 2020, 02:01
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54 и гости: 100
cron
