Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:34
Добрый вечер уважаемые участники собственно вот в чем пробелам имеется Acer Aspire 3830TG материнка Compal LA-7121p есть инициализация но при загрузке с любого носителя выпадает в синий экран ошибка 0x000000a5 The ACPI_BIOS_ERROR bug check has a value of 0x000000A5. This bug check indicates that the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS of the computer is not fully compliant with the ACPI specification. Из проделанных работ был заменен хаб SLJ4P проц память винт тестировался бедов нет, bios шился регион менялся
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:20
а пост карта вам что говорит, подкидывали? Потому что синий экран смерти не всегда говорит, об том что вы уже сделали. А еще асцилом питание на ключах и шимках pwr посмотрите на предмет пульсации, изменения сигнала, а то у вас может банально не правильно подаваться питание на 1 фазу процессора и все пойдет на смарку...это просто пример
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:30
Биос шился на последнюю версию, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 19:51
Да шился в первую очередь забыл сказать сразу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
kinq
01 июн 2015, 13:41
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
3436
19 фев 2017, 14:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 08:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3830tg (la-7121p) Нет инициализации
doncah9i
13 дек 2015, 16:16
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
