Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:52
Здравствуйте.
Пришел с проблемой - не включается. Увидел вышедший из строя pq38. Заменил сразу пару - PQ38 и PQ40. Протестил - норм. Отдал клиенту. Через пару недель бук пришел с другой проблемой - самопроизвольное отключение. Чаще под нагрузкой. Гонял AIDA - 1,5 часа без проблем. Только запустил Furmark - сразу отключился. Ну, думаю, в видяхе внешней трабла. В биосе включил режим uma. Те же самые грабли. Заметил что напряжение В+ почему-то при включении ноутбука сразу проседает до 18.5 В. И дальше скачет в пределах 18 - 19.2 В. Без нагрузки на графику бук работает. Как только фурмарк - сразу выключается и кратковременно проседает В+. Т.к. раньше были проблемы транзисторов процовой графики - ШИМ проца и всю обвязку по фазе питания видеоядра заменил, включая дроссель. Читал на форуме кто-то на ШИМ памяти так грешил - тоже заменил. Пошел по очереди отключать дроссели по В+ - напруга проседает - а причину найти не могу. Прошу помочь разобраться с данным вопросом.
Проц другой подкидывал (тут стоит и5, ставил пень Б950) - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:54
Ключи гденибуть греются?От ЛБП запускал, потребление какое? Я так понял в ждущем режиме с питание не скачит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:34
А может все просто, и проседает напряжение подаваемое с адаптера?
Может адаптер не держит нагрузку?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:50
работает совместно батареей?(есть какая фишка мигать при глючном адамтере диодом питания)
термопасту меняли на видеочипе?
клиентам ставить не советую,но! в разблокированном биосе есть настройки по отключению перегревом, это так для справки
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:10
Отключается при нагрузке на видео. Без разницы включена внешняя видяха или нет. Как только включаю "бублик" - мгновенно отключается. Может быть это связано с возрастанием общего энергопотребления. Ток потребления в норме, около 2 А. Попробую входные ключи махнуть, хотя мне кажется не в них дело.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:07
Со вставленной АКБ тестируете? Уточните, ноут вырубается полностью или переходит на питание от АКБ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:20
с них начать надо было, до кучи еще токовый датчик проверить не помешает, особенно если был перегруз по B+ (пробит верхний ключ в питании низкоомной нагрузки)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:08
Внезапно это вполне могут быть подгоревшие провода до разъема питания.Оглядите придирчиво
на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:33
и присмотритесь, нет ли залития около ШИМки проца. С чего-то же пробило PQ38...
Если всё чисто, то может шимку поменять?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 03:11
Попробуйте запустить фулмарк с родным БП.При тестах с ЛПБ бывает такое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 05:33
С нормальным живым ЛБП такого не бывает
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:15
Да, действительно не вырубается, а переходит на питание от акб. Пробовал и от ЛБП и от стандартного зарядного. Другой разъем питания подкидывал. Разъем на плате - идеальный. Входные ключи заменены на более мощные.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:34
Проверьте резисторный делитель в цепи acdet, сколько на 6 ноге чарджера, сопротивление токового датчика PR41. Проверьте обвязку питания дискретки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:32
PR41 менял - без результата. Напряжение B+ скачет в пределах 17.8 - 18.5. Не могу понять из-за чего проседает. Хотя вот сейчас 10 минут уже работает. В+ скачет, но бук не вырубается, батарею заряжает. На ACDET - 2.45. Вроде все норм. Дискретка (GT 630) конечно нагревается сильно - в простое от 40 градусов до 91 под нагрузкой. PQ43, PQ44 (vga_core) греются жуть. И вижу когда-то их уже меняли.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:02
А озвучьте напряжение на разъёме, на входных ключах и на их затворах...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:05
Я бы до 2.6 поднял, чтобы не думалось.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 23:21
тоже показалось маловато (возможно из-за заниженного напряжения на входе), но по букварю подходит
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 18:24
попробуйте блок питание поменять на более мощный. возможно блочок несправляется с нагрузкой или же взбухшый кондёр внём.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение
razzaqov
1189
06 дек 2021, 02:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Самопроизвольное отключение
eugkov
15 авг 2017, 20:16
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4456
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение
Ugrak
28 июн 2016, 13:57
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 90
