Заголовок сообщения: Acer R3-471 (da0zqxmb8e0) Не включается
Добавлено: 01 июн 2017, 14:26
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый день! Приехал данный ноут который не включается. Acer R3-471, плата da0zqxmb8e0, мульт IT8380E-192CXS. При подключении зарядного на плате сразу поднимаются 3,5 и 1 вольт но нет никакой индикации.Дроссель 3 вольта прилично греется. Процессор со временем нормально нагревается, короткого в процессоре или хабе по питанию нет. Кулер не включается.На кнопку повер не реагирует, на подключённый аккумулятор (зарядка) тоже нет реакции. Мульт запитывается но +3V_EC 11 нога отсутствует, схема чуть не совпадает. Схема есть на сайте. Чем можно прошить данный мульт, чем можно заменить этот мульт или подскажите где его можно купить в Украине. Кто знает алгоритм запуска этой платы, какие напряжения должны подниматься в дежурном режиме
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471 (da0zqxmb8e0) Не включается
Сейчас этот форум просматривают: mgs_52, Yandex [BOT] и гости: 10
