Текущее время: 06 июн 2024, 13:33
goscha0104
Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 08:02 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Включается и через 15-20 секунд отключается, нет изо на экран и на внешку тоже не выводит. На свой экран еле заметный черный фон (заметно когда отключается). Все напруги в норме +3VALW, +5VALW, +3VS, +5VS, +1.5V, +1.5VS, +0.75VS, +1.8VS, +1.05VS_VTT Шил биос и мультиконтроллер, брал Тут Но безрезультатно. Менял Шлейф матрицы и экран. Позже выяснил что нет выхода от G5243T11U (позиция U8) Есть вход1 вход2, есть энейбл 3В но нет выхода. Поменял (не на новую а с донора) та жа самая беда. Сняв замыкаю 1 пин с 5 нет опять подсветки, ставлю обратно G5243T11U черный фон (свет) Попробывал проверить в режиме УМА сняв PL801, PL803 - тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 12:41 |
grigoriy_str писал(а): Ну раз есть прогеры флэш и мультов, то по-любому есть и пост карта и что на ней? Есть прогеры разные а вот карта покупал китайскую но то ли я не умею то ли нерабочая. всегда показывает 0 и висит ресет. Хоть подпаивайся хоть установи в pci слот. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Dmitriy07 писал(а): "Включается" - это грузится виндовс или индикаторы загораются? Старт оси есть, а изо нет... Так я понял? винда не грузится, просто индикаторы загораются, кулер крутится, черный фон и отключается чекунд через 15-20
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
А я всегда почему-то думал, что вычитку смотрят осциллографом или логическим анализатором.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 13:21 |
Dmitriy07 писал(а): Подключите питание через лабораторку со стрелочным амперметром - так можно будет увидить - есть ли попытка вычитки биос и потребление по току. Он вычитывает биос? у меня пробник на лед - самоделька. Все время горит и не моргает, правда эт не осциллограф )) но думаю обмена нет раз не мигает. Принес знакомый карту, тоже китайская подпоял как сделано тутНули и мигает клок. ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- lord_wizard писал(а): Чудес не бывает если на U8 in1 и in2 есть и enabel высокий то по любому на выходе должен быть сигнал, если его никто не сажает. Измерьте сопротивление на out , попробуйте поднять ногу микрухи и замерять на ней напряжение.... Но вообще у меня ощущение что подсветка тут не причем, та как вы писали что секунд через 15 ноут вырубается, значит не соблюдаются условия старта. на оут 98КОм если подключать шлейф или без Поднял 5 ногу включил, опять же вин1 вин2 3.3В, энейбл 3.1В выход 0.2В ---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ---------- снял и установил несколько G5243T11U, у всех только присутвует ин1 ин2 нет ни энейбла и соответственно выхода. Испробовал штук 4, Но не могут же они все быть неисправными поголовно. Энейб присутствует только если ставить свой родной.
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 15:39 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
igils писал(а): А я всегда почему-то думал, что вычитку смотрят осциллографом или логическим анализатором. Конечно же асциллографом, но за неимением такового можно увидеть по потреблению тока. Когда бегут посты - стрелка амперметра отклоняется при каждом пост коде. А если вычитки нет - стрелка стоит в одном положении. ! | MSF113 писал(а): | асциллограф - это что за прибор? Для измерения асцилляций? стрелка амперметра это жесть. Мой дедушка мог такое написать, мой папа уже нет. |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку Добавлено: 02 июл 2017, 21:43 |
Dmitriy07Это не юмор. Это рыдания. Не надо мне на почту высылать ничего. Особенно запись колебаний стрелки амперметра. Это не ошибки орфографии, это ошибки в воспитании. ГРАМОТНЫЙ человек может написать лсциллограф или тсциллограф. Это он в клавиатуру не попал. Написавший асциллограф - случайный прохожий. Dmitriy07 писал(а): помогли бы человеку. Натолкнули бы на мысль Чем помочь то? Надо смотреть, есть инициализация или нет. Диагностику делать. По потреблению не диагностика а гадания одни.
