Текущее время: 16 июн 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:41
Всем доброго дня. Начинающий ломастер :-). Имеется данный ноут, вырубился после подключения в USB порт Data-кабеля телефона. При подключении питания есть короткое потребление 1.1А потом 0. Индикации никакой нет. На перемычке PJ402 - 5v PJ401 - 0. Может у кого есть схема для boardviewera для дальнейшего тестирования?
Пока не накопил сообщений для скачивания, так что прошу отправить на мыло (есть в профиле).
Последний раз редактировалось SanEK661 10 июл 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:50
Схема как бы не проблема
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:56
Там схема не нужна, проверить сопротивление по pj401, я думаю будет кз. Тогда проц в помойку, это предположение. Делайте диагностику.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:59
Печалька. Сопротивления по датам юсбишным померяйте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:12
похоже на проц конечно,но шим pu401 не стоит убирать из виду.PJ401 надо снять и посмотреть появится ли +3VALWP,и есть ли ldo (+3VLP) потому что шим слабая и при перегрузке может выйти из строя
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:32
убрал перемычку PJ401, появилось +3WALWP и +3VLP, заменил PQ502 (v1525) на аналог AON7410.
Теперь когда ставлю перемычку обратно пропадает дежурка и 5 и 3 v.
Разомкнул PJ401 и подал туда от блока 3v, проц греется. Т.е. сдох проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
5920
13 дек 2016, 17:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
rimtm
15 июн 2017, 19:03
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P REV: 1A) Не включается
lexa75
07 сен 2017, 03:54
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
