Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: E1-571g (q5wvh la-7912p) нет Pgood
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:07
Здравствуйте ! Принесли ноутбук , не горит ни одна лампочка не реагирует на кнопку питания в ходе диагностики было выявлено заниженное сопротивление на выходе PQ10, проблема была в керамике pc97 и был пробит pq29 заменил керамику и транс на аналог после единожды появилось напряжение на затворе и больше не появлялось на pu9 нет pgood как и на других микросхемах и нет на 2 микросхемах биоса. Подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571g (q5wvh la-7912p) нет Pgood
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:31
а чего туда сразу полезли? еще бы матрицу разобрали и там мерять начали.
B+ присутствует?
vreg3, vreg5, ref на pu5?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 19:05
b+=19v
vreg3=3.3v
vreg5=4.99v
ref=2v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:07
какой мульт установлен, и что на ENTRIP1,2 pu5?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 02:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вместо pq29 что установили? И кто вам сказал что PU9 у вас исправна?
+5VALWP и +3VALWP какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:35
kb9012qf a3 мульт
entrip1=1.7v
entrip2=1.7v
вместо pq29 m3002m
+5VALWP=5v
+3VALWP=3.3v
pu9
PGOOD=0v
TRIP=0v
EN=0v
VFB=0v
TST=0v
DRV=0v
V5IN=5v
SW=0v
DRVH=0v
VBST=4.69v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:36
У Вас susp# не снят, поэтому от pu9 Вы ничего не получите.
Я бы на Вашем месте начинал с реакции на нажетие кнопки на мульте, со всеми вытекающими последствиями.
Возможно мульт умер, либо слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:00
Всё решилось , вообщем я не знал что то что нет напряжение на биосе основном и биосе возле мульта при питании это на этой плате норма , шлейф кнопки был перебит и поэтому при проверке питании на кнопке было 0 а на коннекторе гуляло от 2,7 до 4,5 после восстановления при нажатии на кнопку всё заработало. Спасибо всем , тема закрыта !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (q5wvh la-7912p) need me region bios
alexasha8311
29 дек 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
7220
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, nervura64, Thrower, xodik и гости: 102
