Текущее время: 22 ноя 2024, 04:53
diderheb
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Проблема в том, что при подключенном питании ни как не реагирует на включение. Заводится только от батареи, затем работает как положено, заряжает батарею не тормозит и никаких нареканий нет. Но после выключения нужно снова отключить внешнее питание, включить от батареи и всё по кругу...
Шил разные дампы с сайта (кроме мульта KB9012QF), не помогло.
Может у кого встречался данный баг?
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Замеры на шиме дежурки будут? Посмотреть, силовые 3,3в и 5в хоть кратковременно поднимаются при подключении зарядника?
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 16:36 |
3,3 и 5 вольт присутствуют. Но странная ситуация с кнопкой включения, на ней 4.7 вольта. с отключенной платкой включения на разъёме 3.3 вольта. Но не зависимо от присутствия или отсутствия платы с кнопкой включения поведение одинаковое. Да и ещё. Аппарат перестаёт включаться от сети только если его выключить и откинуть, а затем подключить питание. Если просто выключить с подключенным питанием, то включится нормально даже без батареи.
Пы.Сы. Клиент - нудный торопыга. Каждые пол часа звонит и топает ногами, что аппарат ему нужен вчера!
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 20:59 |
diderheb писал(а): Но странная ситуация с кнопкой включения, на ней 4.7 вольта. Действительно - странное напряжение. Должно быть в районе 17в до нажатия кнопки. Смотрите BATT+ и 51ON#, что с ними происходит в разных ситуациях.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
igils писал(а): Должно быть в районе 17в до нажатия кнопки. не должно быть, у ТС мульт 9012: diderheb писал(а): Шил разные дампы с сайта (кроме мульта KB9012QF), не помогло. "51on" цепочка, актуальна для 930 мульта. diderheb, м.б. до Вас лишнее припаяли?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 17 июл 2017, 22:07 |
vldmrdnpr писал(а): не должно быть, у ТС мульт 9012 Да, извиняюсь, не обратил внимания.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи Добавлено: 18 июл 2017, 09:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
diderheb писал(а): Заводится только от батареи, затем работает как положено Замеры с чарджера, проверить исправнсть вх ключей ( на затворах должно быть около 25в ) ACDET сколько?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
2148 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov |
0 |
1812 |
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov
ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij |
38 |
12921 |
26 май 2016, 07:27
spjashhij
Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
Энвер |
5 |
3250 |
10 май 2016, 10:15
Энвер
Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45 |
2 |
1671 |
25 фев 2015, 16:56
erch_45
