Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: e1-711g (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Нет изо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:08
Принесли сей аппарат без изображения , смотрели мультик и он вырубился . Нашел один биос но что то сомнения у меня с ним , на форуме биосы под UMA , у меня с дискреткой , выложите пожалуйста у кого есть для проверки , напряжения все поднимаются , на разъеме cn9 отсутствует LCDVCC им заведует процохаб , как я понял инициализация не проходит или графике кирдык ?
 Заголовок сообщения: Re: e1-711g (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Нет изо
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:20
Upload your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:23
процессор проверял и пост карта что выдаёт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:38
ory.7z
Проверка через разъем памяти прошла , постка не захотела работать , на lpc движение присутствует , CLK_PCIE_WLAN_REQ#_R - только высокий уровень , импульсы отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:08
Насчет lpc ввел в заблуждение , нет там ни чего , при отказе графики может быть отсутствие сигнала на линии lpc?
Он засранец паяный.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:51
Приехала графика а менять ее чет не хочется просто так , как говорил отсутствует частота CLK_24M_DEBUG так же и жизни на lpc то же нет.Профи , наведите на путь истинный , графика или процохаб ?Потребление постоянно 0.4А при включении , на кнопку при долгом удержании реагирует.С биосом обмен идет , шил всякими разными дампами, свой даже намутил.
На 2 ноге мульта(CLK_24M_KBC) 25 мГц
Ай шайтан безрукий , пост 46 или 4b скорее всего 46 так как точка с права загорается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 15:44
Забрали игрушку , не готовы платить .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711G (da0zylmb6c0 rev c) Нужна помощь в UMA переделки
help-mi
21 дек 2023, 14:12
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (da0zylmb6do) Включается, нет изображения
дока
16 авг 2018, 13:55
дока Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается
2N3904
3396
11 апр 2019, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
uralpc
24 ноя 2021, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
