Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:28
Доброго времени суток .. Пришел данный бук с пробитым хабом ( SR17E) До меня уже побывавший в ремонте так как были распаяны перемычки по +3VSUS. Подкинул хаб и получил кирпич . Реакции на кнопку нет никакой . Начал Замерять что есть AC_IN_OC 3в , LID_SW# 3в , EC_RST# 3.3в , PWR_SW# отрабатывает . Биос естественно шился флешь запитана . Мульт не поднимает VSUS_ON по этому и нет дежурки . При замыкании тестового джампера JP9303 VSUS_ON поднимается и естественно в след за ним и дежурка . Какие еще требования должны быть выполнены чтобы мульт дал VSUS_ON ? Подтолкните в правильном направлении . Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:32
мульт менят не пробовали
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:39
Мульт заменен
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:46
Ну так то для начала мульт должен считать свою часть из флешки чтобы знать как ему дальше себя вести, посмотрите при подключении зу есть активность на U3003? А так у пегатронов всегда всё одинаково, после сброса EC_RST# и вычитки своей части он должен дать VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 18:01
Активность на 5 ноге при подключении зу есть . Саму флешку менял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4883
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) не стартует
nikser14
3987
14 апр 2017, 22:49
jasonflo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
ra4cbj
10 май 2018, 10:43
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём
в форуме Acer
JohnDoeExt
17
1752
09 дек 2023, 10:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-772g (va70hw rev2.0) Номиналы страпов
DifLanger
29 май 2019, 19:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, FLEET, guar33, jtronik, mastermakc, Roman13M, Shalun-avd, Zhanbolat и гости: 35
