Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:57
Здравствуйте , пришел ноут , менян видеочип 2 месяца назад. Включаю загорается светодиод на приблизительно на 15 секунд и выключается. Короткого по 19в соответственно нет, дежурка в норме. Нашел кз на дросселе PL7 0 ом отпоял дроссель кз со стороны видеочипа. Подаю напругу 09в сначала 1а - ничего не греется и т.д. дошел до 3.8а ничего не греется , 5 ампер боязно подавать , посоветуйте, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:34
Переходи на UMA.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:08
Исходя из пояснений в схеме: "ocp: 18A, 1.1.V/15A", сопротивление меньше 1 Ома, не такое уж и невозможное.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:30
При снятом дросселе циклический ребут. То есть стоит идти дальше скорее всего эта ветка в норме??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:49
Маловероятно.
При отсутствии одного из основных напряжениях это нормальное поведение платы.
Я однажды для поиска козы 10А жарил в точку КЗ. За неимением выбора. КЗ оказалось межслойное. Так что можешь давать 5-ку, если при меньшем ничего не проявляется.
rom9939 писал(а):
менян видеочип
Кто менял чип? Не исключено КЗ под чипом. (слипшиеся шары, или не замаскировали поврежденную изоляцию и т.д.)
Смотрите сигналы PG и смотрите, может с чего-то ресет не снимается
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 11:39
менял чип я, два месяца работал без проблем, Во веремя перепайки чипа все было гладко. На дроселе pl7 напряжение не поднималось , замерял сопротивление 0.3 ома, снял дросель - оказалось со стороны чипа, сейчас буду давать 5 ампер. И еще на дросселе PL10 тоже не поднимается напряжение
не пойму за, что отвечает данный узел?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: ----------
Мне бы понять с сопротивлением PL7 все в порядке или нет 0.3 ома ведь это же очень мало???
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Я тут засомневался прошил мультик и биос на всякий случай, поведение не изменилось.
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
еще вопрос при переделки на UMA нужно ли править биос?
---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ----------
подал 5 ампер ничего не греется!!??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:53
Ребят ну что же делать, поднимать чип - я его обратно не посажу т.к нет трафарета да и опыт реболлинга был удручающий(.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:15
Всё склоняется к чипу. Если нет соответствующего опыта по замене, отдайте в сервис. Но сейчас, хотя бы снимите чип, и удостоверьтесь, что КЗ уйдет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 16:15
а на дросселе PL10 напряжение не поднимается это нормально? сопротивление на нем 210 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:42
Если это дроссель аккумулятора, то без аккумулятора там не будет напряжения
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:48
Все ребят всем спасибо большое , снял видео чип сопротивление пропало, поставил новую видюху всё Заработало!!!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
13 окт 2017, 01:16
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4460
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео?
drw
13 окт 2015, 23:58
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 23:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
1494
24 сен 2020, 01:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
