Ноутбук был залит. Пару раз клиент включал его после залития. Но потом он совсем сдох. Разобрал залитый был разъём клавиатуры кнопка включения тоже на клавиатуре. И возле разъёма немного залито. Почистил ноутбук включился работает, определяет батарею но пишет не заряжается. И от акб не стартует. Акб менял тоже самое. Эта акб в другом ноутбуке заряжается. Стоит BQ735 заменил его на BQ25a (вроде как аналог). Но ничего не изменилось. Два мосфета возле него 7506 ga632h проверил не пробитые.
При подключении зу лампочка на ноутбуке начинает гореть на разъёме акб появляется 17.4v а через пару секунд начинает моргать и напряжение пропадает.
Слева от разъёма стоят два мосфета один у одного из (PQ501) них пробит переход исток-затвор. Заменил его но после подключения акб и зу. ничего не изменилось но ноут потом пару раз стартанул от акб без з.у. И всё опять стало как было. И мосфет опять пробитый. Почему его пробивает? Что где померить?
PU501- маркировка 4B=3K B04 - что это?
При подключенной акб и з.у. измерения на BQ25A
1. 19v
2. 19v
3. 19v
4. 25v
5. 3.2v
6. 2.5v
7. 0
8. 3.2v
9. 3.2v
10. 0.8v
11. 3v
12. 3v
13. 3v
14. 0
15. 0
16. 6v
17. 5.8v
18. 3v
19. 3v
20. 19v
