Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:51
Привет всем. Есть ноутбук включается, но нет картинки. На ЛБ. 1.20A больше не подымается, напряжения все в норме, короткого нет. Биос считывается. Дунул на хаб для диагностики нет изменений. На внешним тоже ничего. Биос обновил. Думал может процессор, но нет ничего под замену. Помогите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 03:37
пост карту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:20
При включение 3 длинных и 2 коротких сигнала. Не нашел нигде, что это значит. Пост карта 615A / 5.0 показывает. Не могу понять какой биос стоит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:20
на внешний монитор ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 07:13
ОЗУ рабочую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:03
Подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560g (LA 6991P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:50
Дело было в хабе. Замена его решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3461
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54
vaterlou
14 мар 2016, 15:39
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
Away
12
3243
16 окт 2020, 11:10
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
