Текущее время: 28 сен 2024, 20:52
kaktus123
Заголовок сообщения: Acer M3-581tg (MA50)) Долгий инит, не видит Hdd Добавлено: 20 сен 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Доброго времени суток всем! Пациент попал ко мне с диагнозом не включается. Был заменен EC и ШИМ дежурки, прошит BIOS. и вроде бы все поехало, но инит через раз. После отключения распаянной памяти все нормализовалось и ноут был отдан клиенту. Через неделю ноут вернулся и долгий инит. BIOS прошил без результатно и уже не помню после каких действий плата перестала видеть HDD. Был обнаружен поврежденный шлейфик харда, оторваны сигнальные пары sata. Восстановил, но ноут так и не видит HDD, ODD видит.Пробовал подключить хард через оптибей, тоже не видит. Питание SATA в норме 5 Вольт. Оптибей исправен, хард исправен и подкидывался другой. Две проблемы: Долгий инит и нет обнаруживает. Всю голову сломал уже, может кто подскажет? Думаю может совсем распаянную память отпаять (это для быстрого инита)? И смело менять хаб, чтобы хард за работал? Подтолкните в нужном направлении...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581tg (MA50)) Долгий инит, не видит Hdd Добавлено: 27 сен 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Кто там хаб? Долгий инит на этих асерах лично у меня был связан либо с хабом, либо с биосом.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
