Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:27
Ноутбук совсем не включался и не заряжал АКБ (вроде раньше от АКБ работал пока не разрядился).
Нашел отсутствие резистора PR47, припаял его, ноут стал включаться и заряжать аккумулятор, процессор нагревается, видеочип вроде холодный и изображения нет. Сильно греется PU16, до 80 градусов, на 3,4 ноге КЗ (звонится на массу и сопротивление 0) и так по всей цепи все кондеры которые соединены с этой ногой тоже в звонятся на массу с обеих концов.
Отпаял PU16, причина КЗ не в нем, не надо было отпаивать, лучше бы разомкнул PJ19, но он грелся и думал что закоротило 3,4 ноги на 1-ю и тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25259&start=80 прочитал что замена этой детали (APL5930KAI-TRG_SO8) часто помогает вернуть изо, правда там другая мать. В общем КЗ так и осталось.
Пробовал отключить дискретное видео переместив резистор 10кОм с R160 на R159, на плате он не обозначен, нашел рядом с D7 резистор 10кОм его и переместил на соседнее место. Видео не появилось, может не тот резистор переместил? Фото прикрепляю
Что посоветуете? Где КЗ искать?
Последний раз редактировалось ddddd 11 июн 2017, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 01:07
КЗ искать с помощью лабораторного блока питания, подавать на PJ19 напряжение +1В, с ограничением по току. И щупать чувствительными частями ладони, что будет греться.
для переделки на встроенную графику, поищите тему тут на форуме, снимают PL23 и Q35.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:52
PL23 и Q35 снял, видео не появилось.
К сожалению ЛБП нет, отпаял все дроссели на линии +1.05VSDGPU :
L1000
L1001
L1002
L1003
Ничего не изменилось , конденсаторы по-прежнему звонятся на массу с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:52
А PL15 (любой из выводов) как звонится на землю?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Естественно я имел ввиду со снятым процессором.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:01
Со снятым процессором 1190 Ом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 19:09
Верните на место, для переделки на uma достаточно поставить резистор R159, а R160 убрать с платы. Чтобы точно найти резистор, а не играть в угадайку скачайте бордвью на эту плату, гуглится в свободном доступе.
Тогда как планируете искать КЗ без ЛБП? Если причина, например, в пробитом кондере, то устанете перебирать вручную. ЛБП надо иметь обязательно, если занимаетесь ремонтом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 21:19
Боардвью скачал там немного по-другому детали расположены. На боардвью резистор R160 расположен почти над диодом D7, но на плате над этим диодом ничего нет. Наверное все-таки я угадал с этим резистором )
Сейчас выяснилась такая интеерсная вещь. Решил я замерить напряжения на шлейфе матрицы внутри крышки и случайно замкнул контакты 35 и 36, загорелась лампа монитора и на мониторе в центре экрана я увидел сообщение типа "Не найдено загрузочное устройство, нажмите любую кнопку" )
В общем получается что Изо идет на матрицу, но лампа не загорается. Странно, я фонариком на матрицу светил никакого изображения не видел, хотя я больше ожидал его увидеть в верхнем левом углу, а не в центре, может поэтому не заметил.
Почему не загорается подсветка, может не хватает напряжения? На 36 контакте напряжение 3,3в, на 35-м - 1,1в
Последний раз редактировалось ddddd 14 июл 2017, 22:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 21:57
Какая еще лампа, там LED-подстветка. Вы явно что-то путаете, 35 и 36 контакты пустышки, там ничего не может быть. Может 5 и 6 все таки? Но 5 и 6 это питание самой матрицы, а не подсветки, т.е. до того как Вы что-то там замкнули ИЗО не было. Проверьте Q28 - 1 нога, должно быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:20
Да, конечно там LED-подсветка, это я по-простому выразился. 35 и 36-й контакты на самой матрице, это точно. Нашел даташит матрицы LP156WH4 TLA1 (хотя у меня стоит LP156WH4 TJA1, но на нее даташит не нашел), там указано что 35 контакт - System PWM Signal input for dimming, а 36-контакт -LED Backlight On/Off
35я на матрице звонится с 8й на матплате (разъем JLVDS1), а 36-я нога на матрице звонится с 9 ногой на плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:44
Я имел ввиду контакты LVDS на плате. Вы определитесь что ремонтируете, плату или матрицу.
Тогда действительно дело в сигнале включения подстветки BKOFF#
Кстати, а КЗ чудесным образом пропало? Или может его и не было? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:42
Сигнал подсветки вроде нормальный 3,3в, а сигнал регулировки яркости низкий.
КЗ вокруг видеочипа осталось, там куча конденсаторов и выпаиванием искать КЗ нереально. Я уже хотел заказать новую материнскую плату и на всякий случай решил проверить матрицу. Наверное это КЗ сейчас не влияет ни на что после того как я отключил видеочип.
Может просто замкнуть 8 и 9 ноги JLVDS1? Регулировки яркости не будет. Вот как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25930
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В омах сколько?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:16
FSergey писал(а):
В омах сколько?
около 1 ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ddddd писал(а):
около 1 ом
А поточнее? Т.к. 3-5 Ом это не кз - это иногда нормальное сопротивление видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:35
Я уже собрал ноутбук. Сопротивление на обе стороны конденсаторов относительно земли одинаковое и равно сопротивлению сомкнутых друг с другом щупов.
В общем я так и сделал, замкнул 8 и 9 контакт разъема JLVDS1. Никакой разницы пока не видно, только яркость не регулируется.
И медленно работает жесткий диск из-за этого система тормозит, сканер CrystalDiskInfo показывает плохое состояние жесткого диска (состояние "Тревога"), думаю что тормозит из-за этого
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:51
Из-за максимальной яркости экрана быстро уставали глаза. Но эту проблему получилось решить программным способом - установил программу "Мой монитор" и с помощью нее снижаю яркость
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 02:20
А нормально отремонтировать никак? U13 махнуть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:52
Я замерял напряжение на U13 и прозванивал, вроде там нормально все было, сейчас уже не помню, я решил что следы ведут в хаб, а с ним связываться я не хочу
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 12 секунд: ----------
В общем проблема решилась отключением дискретной видеокарты и замыканием регулировки яркости монитора на подсветку.
Может быть и не нужно было видеокарту отключать, возможно потом ее обратно подключу, хотя уже вряд ли.
Тему закрываю, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:02
U13 нет, пусто там.
В общем попробовал маленько попользоваться таким экраном, очень неудобно, глаза болят. Программы снижающие яркость мало помогают и искажают цвет. Только в солнцезащитных очках глазам комфортно.
Причина похоже в хабе, но заменить его для меня нереально. Хочу через резистор 8 и 9 контакты JLVDS1 соединить чтобы яркость снизить.
На INVTPWM напряжение 0,7в (если убрать подпитку с backoff#), сопротивление 165 ом (хотя там резистор R86 с землей соединяет, он на 10кОм, его проверил он в порядке)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7013
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
ddddd
16
3181
28 июн 2018, 11:36
ddddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
telecom
11875
17 дек 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2) не уснонавливается windows 8
Дмитрий Никулин
4367
05 янв 2015, 17:17
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3795
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
