Текущее время: 10 июн 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:48
По началу включался и через несколько секунд выключался. Оказалось умники убрали термопрокладку с северника, после возврата прокладки ноут начал работать. Но при нажатии завершить работу экран тухнет, а куллер продолжает вращаться и индикаторы светятся. Так же если нажать и держать кнопку питания ноут все равно не выключается. Нужен совет, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:02
Для начала биос прошить.
Какой мульт там стоит?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:19
Биос прошил из под Windы, мульт стоит Winbond WPCE773LA0DG 2922B018-AA2 928NBFA.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:10
попробуй программатором прошить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
еще забыл сними акум
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:24
Для начала не BIOS надо шить, а сбросить BIOS setup по умолчанию и поставить систему на другой диск.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:02
Windu накатил новую, биос обновил до последнего возможного. нумаю мультик команду повег гуд не принимает при выключении с кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 10:50
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2085
26 окт 2017, 17:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
FC1989
06 фев 2017, 18:07
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 18:23
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
Skip123e
19
3302
25 авг 2017, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: logros и гости: 20
