Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:38
Попал ноут с проблемой: "при показе видео на Ютубе через 15-20минут перезагружается." Подозрение пало на Север GL40 - так как клиент захотел немного модернизировать ноут поставить проц получше, решил не заморачиватся и поменял север на GL45. При включении меня постигло удивление в виде зависания после установки драйверов. виновником оказался С479 в цепи "+1,05VS_DPLLA" (который выпаивался и проверялся ESR 0.005 170uF- вместо 220uF) после его замены на 330uF, Жизнь в видеокарте появилась, и он перестал Зависать. Аналогичной проблемы не нашел, посему решил поделится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
01 ноя 2016, 11:23
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
vigor-fm
1220
28 дек 2022, 07:38
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
04 фев 2017, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 22:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 84
