Текущее время: 23 май 2024, 17:18
Dangol
Заголовок сообщения: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается. Добавлено: 22 окт 2017, 22:44 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Добрый день всем. В общем я занимаюсь компьютерами и электроникой, но это первый ноутбук, который решил починить самостоятельно. Так что опыта - нет. Как то так...)
А в начале один вопрос теоретический. Когда меряю сопротивление на дросселе, который на выходе силовых ключей, то иногда сопротивление маленькое. И вот вопрос, когда плата внезапно обесточивается, в каком состоянии остаются ключи? Может нижний ключ остаться в открытом состоянии, и получается, что дроссель звонится на землю? Это реально, или срабатывает какая либо схема запирания ключей, от конденсатора например?
А теперь по существу. Ноут разбирали, почистили от пыли, собрали и получили то, что имеем сейчас.
Проц и память вынуты. Запитка от ЛБП. Подключаем. Ток - 0,01А. Дежурка есть, питание мульта есть, питание биоса есть, 3В на кнопке есть.
Включаем, загорается диод около кнопки, и led1 (PWR_LED#). Ток растет до 0.35А, проходит 3 сек, и плата выключается, вернее переходит в режим S5 (как я думаю). Т.е. все становится как до включения, даже дежурка не колеблется. Можно включать много раз, поведение одинаковое. Если вставить проц, то все тоже самое, только время не 3 сек, а меньше 1.
Что заметил. Вопрос - просадки напряжения на лбп нет, а вот на В+ есть. за 3 сек, до 17,5В - это нормально или это КЗ? Просадки на дежурке нет, стоит как вкопанная. Разомкнул все перемычки нагрузки для питателей у которых источник B+. Итог, напряжения на 3 сек, поднимаются нормально на всех шимках, но выключается. Просадка по B+, до 18,5В. Если восстановить все перемычки, то выключается тоже через 3 сек, но просадка по B+, до 17,5В. Если вставить проц, то на лбп ток растет до 0,75А, просадка на В+ до 17,5, и выключается меньше чем за 1 сек. Особо ничего не измерить...(
Так вот самый главный вопрос, это все-таки КЗ (непонятно (мне) по какой линии), или это логика работы запуска платы, доходит до какого то этапа, и командует на возврат в состояние S5.
Это вилка, куда идти дальше (я в тупике), искать КЗ или разбирать логику запуска. Пожалуйста, направбте на путь истинный. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается. Добавлено: 22 окт 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Для начала - используйте оригинальную зарядку или замените провода от ЛБП или сам ЛБП. Все питания поднимаются - включая питание процессора и видео? Ну и после чистки имеет смысл внимательно осмотреть плату - вдруг снесли что-то.
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается. Добавлено: 23 окт 2017, 01:07 |
Вот это ФОКУС...( Лбп новый из китая, MCH K305D. Отлаженная модель, судя по интернету, каждый 1ый ролик в инете, с подключением к такому блоку. И тут на тебе. На тестере видна просадка до 17,5В, а на лбп, все ок. Да уж...(
igils, вы имеете ввиду, что лбп просто не успевает отработать падение напряжения и защита ноута выключает его?
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается. Добавлено: 23 окт 2017, 01:40 |
Скорее - плохой контакт провода к клеммам ЛБП / в носике / между носиком и разъемом или сам провод не надлежащего качества, из чего угодно - только не из меди. Плохие провода для зарядников - сейчас не редкость. Лучше использовать снятые с убитых оригинальных зарядников. Проверить можете тестером, есть ли просадка на клеммах ЛБП.
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается. Добавлено: 23 окт 2017, 19:14 |
igils, огромнейшее спасибо, за наводку про лбп и провода, прямо респектище!!!
Действительно, провод от лбп с крокодилами, и хвост от асера, защелкнутый в эти крокодилы, дает такой эффект. Я подозревал, что это как-то не очень хорошо, но чтобы вот так, фатально, не додумался бы, особенно, когда нужно быстренько проверить. Все перемычки восстановлены, проц и память вставлены, плата больше не выключается, потребление 1.7А. Жалко только изо нет на экране, но это уже совсем другая история...)
Спасибо еще раз!!!
