Текущее время: 31 окт 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:30
В общем принесли ноутбук с заявкой "не включается"
Было кз по 19В, была пробита керамика по питанию проца PC4702.
После замены керамики ноут стал включаться, все бы ничего, но он работает только с акб, если подключить БП, то он сразу ребутится, и ребут идет циклически, до заставки винды, если шнур БП вытащить то ноут сразу же включится
в чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:41
Светлая память
Светлая память
Входные транзисторы проверены на пробой?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:14
да, проверены, не звонятся. но если подавать питание после них, ноут не ребутится.
сейчас жду когда придут транзисторы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:49
пришли входные транзисторы, поменял, ничего не изменилось
с акб работает норм, стоит подключить БП как тут же уходит в цикличный ребут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 21:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
5633
18 мар 2019, 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации
malexx25
12 окт 2022, 22:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
4348
30 мар 2018, 12:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
alikhan.makhanbetov
19 сен 2020, 12:15
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixland7 и гости: 45
