Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
inspectoh
Заголовок сообщения: 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек. Добавлено: 10 ноя 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
доброго времени суток, принесли аппарат, был залит и кем-то отмыт до меня, с проблемой отсутствия звука. в районе аудио-кодека залит не был, иногда не с первого раза инициализировался, был промыт, просушен и пропаян в подозрительных местах. у братьев из китая заказал кодеки ALC271X в количестве 5ти штук, ни один не заработал в итоге. со стартом теперь всё в порядке, но аудио он так и не увидел. т.к. звуковая висит на хабе, то тот был так же заменён, думал, что под ним будут окислы, но нет, всё чисто, с новым хабом поведение не поменялось вообще. как заставить его видеть звуковую?
по питанию: L48 - 3.3v, L46, L51, L51 -5v. обрывы, непропаи были проверены с помощью бордвью, все ноги при деле, в воздухе никто не висит, номиналы резисторов - по схеме, на шине HDA меня смущает rst на 11 ноге в 0.486v, это как-бы и не логический 0 или 1.
подскажите, куда ещё можно копнуть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек. Добавлено: 10 ноя 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
inspectoh писал(а): на шине HDA меня смущает rst на 11 ноге в 0.486v +VCCSUSHDA посмотри. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- HDA_RST_PCH# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2017, 14:18 |
planetoxod писал(а): +VCCSUSHDA посмотри. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- HDA_RST_PCH# ?
действительно, проблема оказалась в отстуствующем напряжении 3.3в. проверил, на старом мосту кз. спасибо.
