Текущее время: 22 ноя 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: E1-570g (La-9535p rev:1) Переделка
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 15:31
Здравствуйте , хотел попросить у вас фото в хорошем качестве данной мат платы на nvidia 740m видеокарте. Есть желание переделать с 720m и хотелось бы увидеть питание флешек, элементов, страпов и их положение на текстолите
 Заголовок сообщения: Re: E1-570g (La-9535p rev:1) Переделка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:46
Если чип менять собираетесь то страпы можно и при снятом чипе вызвонить, не особо напрягаясь. В схеме номиналы и уровни доступно обрисованы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:08
Просто тогда же и прийдётся флешку добавлять что бы было не 1 а 2гб и вот я думаю нет ли отдельной конфигурации для 2 флешки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:24
Это вообще о чём?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:20
ну у меня сейчас стоит 720м а я хочу поставить 740м у них разница в объёме памяти в моей 1Гб а в той 2Гб соответственно нужно же менять флеши ? на фото ниже схема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 03:48
не флеши а видеопамять, и зачем менять тоже не понятно, я вот в схеме вижу 2 варианта и для 1Гб и для 2Гб, а что видите Вы для меня загадка.... разница может быть в кол-ве чипов памяти и ширине шины - 64 или 128 бит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 03:29
И всё же будет у кого то фото платы на 740 или 750 видеокарте ? хотя бы фото обвязки видика
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:13
Как он нормально называется N14P-GV2 ?? С таким есть скан.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:54
да , N14p-gv2-b-a1 , можете пожалуйста скинуть скан в лс или сюда как удобно ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:41
Здесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma
маэстро19
18
10437
06 окт 2017, 04:26
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G-332214G50Mnkk (Compal Z5WE1 LA-9535P Rev.:1.0) Залитик. Нужны номиналы деталей.
ssaa
20 мар 2015, 20:26
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE
alias095
2997
02 авг 2016, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E1-570G (Compal LA-9535P rev: 1.0) Поиск Headphone Out Jack
scrofula
10 апр 2016, 10:11
molodow65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, mpkz, Thrower, vinservice и гости: 82
