Текущее время: 01 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Acer 6530G (DA0ZK3MB6F0 Rev.F) Проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:28
Доброго времени суток.
На ремонте данная плата. Была залита ну и черт с ней. Заказал у "хороших" ребят из Казани "рабочую" плату. Пришла плата с проблемой чаржера я так думаю. Разобраться сам не смог.
Чаржер просторен на MAX17005E. При подключении AC появляется ACIN 2.2В, ACOK 0В пока все верно... при подключении АКБ появляется индикация заряда (горит зеленый или оранжевый светодиод)... вроде все правильно... НО стоит отключить АС а затем подключить, тут начинается непонятное для меня. ACOK не поднимается больше 0,99 В соответственно нет сигнала ACOK 0В он так и остается в 3.3В. на АКБ попадает 19В. Нет никакой индикации заряда. Система не видит AC.
Если загрузиться без АКБ, то система видит подключенный AC. подключаешь АКБ есть индикация заряда. Если отключить AC то снова все как описано выше.
Сделано:
заменил 17005
проверил PQ28, но не заменил, позже заменил..... ОКАЗАЛСЯ ОН ВИНОВАТ!
заменил PQ27
заменил PQ1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 13:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (DA0ZK3MB6F0 rev:F) Замена северного моста
Voffka212
14 ноя 2018, 16:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (DA0ZK3MB6F0 rev F) U24 - 24LC08
Arlo
30 окт 2017, 10:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается
dmitryrussf
5127
08 фев 2020, 22:26
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530 series (da0zk3mb6f0 rev f) рестарт
ishim
3081
16 май 2018, 17:12
amero911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
